Pagina 3 van 4
Re: Gira Homeserver 3-4 of Loxone ?
Geplaatst: ma 02 jul 2012, 23:36
En daar is ook een
mouw aan te passen
Geplaatst: zo 20 jan 2013, 15:34
door prensel
Of bouwt zelf een HS3of HS4.... Handleiding is op het net te vinden.
Geplaatst: ma 21 jan 2013, 09:54
Voor de HS4 ook al?
Geplaatst: ma 21 jan 2013, 18:12
door prensel
Op de site van Roel B zijn ze al zover dat de HS4 draait op een VM
Aangezien ik nog een paar EPIA-M boardjes heb liggen ga ik daar maar eens mee stoeien om dat proberen werkende te krijgen.
Geplaatst: di 22 jan 2013, 13:37
door ligth011
als je ziet wat je met een loxone server en de extensie kan doen, en dan nog de prijs dat weet ik het wel.
Geplaatst: di 22 jan 2013, 22:18
door prensel
En inderdaad, HS4 op niet-Gira hardware werkt...
Geplaatst: ma 19 aug 2013, 22:39
door Epivan
Ik heb hier een loxone liggen en een aantal knx testslachtoffers, programmeren jullie alles in loxone en gebruiken jullie enkel de groepsadressen om aan te sturen?
bv. een knx dimmer.. je kan hem in ets programmeren maar dan krijg ik problemen in de loxone visualisatie waar ie niet automatisch geupdate wordt..
omgekeerd kan wel, als ik hem maak in loxone.. er zijn nog zo van die probleempjes..
ook de scenes bv.. loxone heeft een mooie oplossing, maar de scenes in knx schakelaar of actor heb je dus niet van doen..
enkel de knx bus gebruiken en de sensoren en alle logica in de loxone???
hoe vatten jullie het op?
Geplaatst: di 20 aug 2013, 18:48
@Epivan, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar volgend mij is voor de meeste toch de bedoeling dat ze de installatie programmeren via ETS software (KNX-bus) en dan de Loxone alleen gebruiken als server en visualisatie, mogelijk doe je iets fout, aangezien ik hier alleen maar goeie woorden over hoor, anders zou het ook minder populair zijn hier als hij de status van de lamp niet update op het systeem.
Maar zoals ik al eerder zei, heb er verder geen ervaring mee, maar dat updaten van de status lijkt me toch wel dat hij dat moet kunnen. Heb je verder zelf ervaring met KNX en ETS?
Geplaatst: di 20 aug 2013, 20:14
door Epivan
Dré schreef:@Epivan, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar volgend mij is voor de meeste toch de bedoeling dat ze de installatie programmeren via ETS software (KNX-bus) en dan de Loxone alleen gebruiken als server en visualisatie, mogelijk doe je iets fout, aangezien ik hier alleen maar goeie woorden over hoor, anders zou het ook minder populair zijn hier als hij de status van de lamp niet update op het systeem.
Het kan inderdaad, de adressen stonden niet volledig in orde in loxone..
Scenes zou ik wel volledig in loxone integreren.. het lijkt er goed en overzichtelijk te werken..
Geplaatst: di 20 aug 2013, 20:30
Scen s uit de Loxone halen lijkt me geen probleem. Maar ik zou het iet het systeem afhankelijk maken van een loxone, daarmee haal je meteen de kracht uit KNX. Dat het in afhankelijk is van 1 componenten al blijft de voeding altijd nog van belang er voor.
