MR16 LEDS voor CC drivers??
Oorspronkelijke situatie
knx abb dimmers met halogeen gu10 lampen
huidige situatie
Knx abb dimmers met gu10 Led lampen
gewenste situatie
MDT Dali met Eldoled drivers (reeds aanwezig) & MR16 (gu5.3) om betere dimkwaliteit te bekomen.
Probleem => MR16 (gu5.3) led lampjes die niet overweg kunnen met CC driver.
leds die ze aangeven als zijnde dimbaar moet je al zeker niet nemen, wegens te veel electronica in de ledlamp zelf => flippen (phlips master ledspot LV)
sommige niet dimbare leds hebben ook nog te veel elektronica die zorgen voor issues. philips corepro
Er bestaan CC MR16 ledjes (soraa) maar deze kosten 30€/stuk wat belachelijk hoog is.
Iemand ervaring met zulke setup? Goedkoper alternatief? Zonder armaturen te vervangen (heb al overgangen GU10 naar GU5.3)
Re: MR16 LEDS voor CC drivers??
Probeer eens van Megaman de "dim to warm GU10" lampjes. Moet zeggen tot nu toe beste resultaat met diverse dimmers als je dan toch 230V led gaat dimmen.
Op zijn minst de moeite om te testen voor je veel geld in Dali gaat stoppen.
Het probleem met huidige dimmers en gu10 leds op 230v is niet echt de kleurtemperatuur maar het feit dat ze op 1% nog steeds veel licht geven en na een tijdje lichtjes beginnen te pulsen.
De kleur is een plus, maar had het meer over het dim bereik.
Enige goede manier om te dimmen is inderdaad via een driver die constant gevoed wordt en dimt door sturing van bv dali.
Maar zoals ik zeg, misschien de moeite waard om te testen.
Zelfde geld voor dali gestuurde drivers, toevallig 2 in 1 project gehad voor dezelfde lamp. 1 was toch een stuk beter dan de ander.
Bericht door teaser »
Het probleem met stroomgevoede leds is dat je ze juist moet aansluiten (+ en -). Met een GU5.3 voet heb je geen mogelijkheid om de juiste aansluiting te garanderen, dus de spotjes die wel CC ondersteunen bevatten elektronica om ervoor te zorgen dat de polariteit niet uitmaakt. Maar deze elektronica kan ook weer interfereren bij het dimmen. Ik denk dat je 2 opties hebt:
- armaturen vervangen
- zelf spotjes bouwen/modificeren zonder elektronica
