Gira homeserver 2 boot niet meer - filesystem ?
bheremans
Bericht door bheremans »
Ik heb van familie een oude homeserver2 van Gira.
Deze wil niet meer booten.
Normaal boot deze van cdrom en er zit ook een diskonchip module in.
Ik vermoed dat de configuratie van de knx componenten op de diskonchip zit.
Deze heb ik in een oude pc geplugd die nog een ide ata connectie had, ubuntu geinstalleerd.
Ik zie de module wel, maar kan de partities niet mounten omdat het filesystem niet gevonden wordt :
De structuur ziet er zo uit :
Code: Selecteer alles
(parted) print
Model: ATA PQI IDE DiskOnMo (scsi)
Disk /dev/sdb: 16,4MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      512B    8192kB  8191kB  primary
 2      8192kB  12,3MB  4096kB  primary
 3      12,3MB  16,4MB  4096kB  primary
(parted)
Iemand die weet hoe ik de partities zou kunnen mounten om zo de configuratie van de knx componenten te weten te komen ?
Ondertussen heb ik al een raspberry met openhab geïnstalleerd en gekoppeld aan de knx seriële interface.
De meeste adressen heb ik wel gevonden. (0/0/1 tot 0/0/17), dus gewone schakelaars werken al, echter met de dimmers heb ik problemen, ook moet er ergens een component voor de verwarming zijn.
Waarschijnlijk als ik de diskonchip nog zou kunnen uitlezen dat ik wel iets vind, maar dat lukt dus niet.
Of is er een andere manier dat ik de componenten kan scannen via de knx bus ?
gr
Bart
