Ben op zoek naar EIB buskabel.
Zie in NL vrijwel niets en ben via de preisroboter.de in Duitsland uitgekomen.
Het gaat in vrijwel alle gevallen om Y(St)Y 2x2x0,8 kabel.
Vanaf €0,34 tot ruim een euro per meter.
Zit er veel verschil in kwaliteit?
Zie dat er ook halogeenvrije kabel is.
Wat is het voordeel daarvan?
Buskabel
Re: Buskabel
Y(St)Y 2x2x0,8 is al goed genoeg. Daarnaast is KNX niet zo moeilijk betreft kabel, heb al een installatie gezien met netwerkkabel tussen sommige componenten.
Halogeenvrij is veel gevraagd in ziekenhuizen en zo, zodat de kabel niet snel uitdroogt (als ik het goed heb) maar ook dat heb je niet echt nodig, als het niet gevraagd wordt.
Re: Buskabel
Bedankt Wijnand.
Het gaat hier om kabel voor het eigen huis.
Lees HIER wat de voordelen van halogeenvrij zijn.
Ga toch maar voor de niet-halogeenvrije draad.
Re: Buskabel
Scheelt een hoop euro's
Re: Buskabel
@747driver Waar ben je uiteindelijk voor gegaan? Ik ben ook met preisroboter op zoek gegaan en ook ik zit met de vraag wat nou het verschil is tussen de kabels. Ben je tevreden over de kabel die je uiteindelijk gekocht hebt?
Re: Buskabel
Ben gegaan voor "EIB Busleitung Y(ST)Y 2x2x0,8 grün - Ringware - 100m" voor €38 bij eibhandel.de
Deze verkoper was indertijd het goedkoopst voor de onderdelen welke ik nodig had.
Ben er tevreden over.
