2 functies programmeren op 1 schakelaar
Geplaatst: vr 23 jul 2010, 20:56
Hello,
Ik zit met het volgende probleem in ETS3.
(zal het even versimpeld uitleggen)
Ik heb een schakelaar waar de vloerleds mee aan en uitgeschakeld worden (gira, enkelvoudige 2 puntsbediening).
Verder heb ik ook 2 vloerstopcontacten die ik mee wil laten aangaan en uitgaan (electriciteit op en af) als de vloerleds aan en uit gaan.
De vloerleds zitten op een dimactor aangesloten en de vloerstopcontacten zitten op een andere dimactor aangeschakeld.
Vanuit de dimactor (van de vloerstopcontacten) gaat er een verbinding naar een relais en van daaruit naar de vloerstopcontacten.
Nu heb ik in ETS3 mijn vloerstopcontacten bijgezet bij de schakelaar om de vloerleds te schakelen maar zonder resultaat.
Vloerleds blijven werken, maar geen electriciteit op de stopcontacten.
Ik merk dat er in ETS3 een veld "S" van sending staat bij de vloerleds, als ik die zet bij de stopcontacten werkt het wel, maar dan werken de leds nie meer.
Hoe kan ik de 2 functies tegelijk laten werken bij het drukken van de knop ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
