KLIC-DD v3 Daikin Airco interface
spacekiek
Bericht door spacekiek »
Ik heb zonet liggen experimenteren met zo'n airco interface van Zennio.
Momenteel kan ik de airco "aan" zetten met een ON/OFF waarde, maar dan ...
Moet je eerst een "mode" doorsturen zodat de airco weet of hij moet koelen of verwarmen ?
Via een MDT Glastaster II heb ik een "temperature shift" kunnen instellen, maar dit werkt niet omdat hij enkel 0.5°C veranderingen doorstuurt.
Ik zie niet direct in hoe de sensor kan ingesteld worden zodat hij huidige en gevraagde temp. waarden zelf doorgeeft.
(Als ik eens probeer met een VASTE waarde , bv 20°C, dan schiet hij wel in gang)
Vraag is, kan ik de Airco bedienen met zo'n MDT Glastaster II, of moet er sowieso nog een heating actuator tussen ?
