Warning bij automatische uitschakeling van verlichting
Geplaatst: wo 30 mar 2022, 08:25
Ik heb een Zennio MAXinBOX 8 v3. Hier wil ik een automatische uitschakeling van de kelderverlichting op configureren zodat het licht uitschakelt na 20 min.
Ik ga naar Parameters > Outputs > Configuration > Output 3
- bij Configuration: check ik "Timers" aan
- bij Timers: zet ik een ON Duration voor 20 min
Vervolgens koppel ik Timer group object met de schakelaar.
Dus als ik via de schakelaar de verlichting aan doet, gaat die automatisch uit na 20 min. Perfect !
Maar ik zou enkele seconden voor het verstrijken van die 20 minuten geïnformeerd worden dat ik terug op de schakelaar moet drukken als ik langer licht heb. Als het licht uitvalt, zit ik immers in het donker in de kelder, en dat is niet veilig.
In de parameters zie ik ook "Warning Time" en "Flashing" staan. Kan ik hiermee iets doen? Hoe moet ik dat best configureren?
Ivan
Ivan
