Vloersensor
Re: Vloersensor
Kwa aantallen pakketten maakt het ook niet uit of je nu "Dit is OneWire Sensor nummer: " neer zou zetten of "1Wire:"
Aangezien dat allemaal nog in 1 pakket past en ethernet zo is ingericht dat er altijd maar 1 pakket (ivm CSMA - Collision Sense Multiple Access) tegelijk op de lijn staat.
Ik 'poll' de 1Wire lijn elke 10 seconden maar je zou zelfs nog voor elke minuut kunnen gaan, zo snel verandert een temperatuur toch ook niet bij een verwarming.
Re: Vloersensor
Topic is al van een tijdje geleden...
Graag zou ik ook met een Raspberry PI willen experimenteren. Maar welke hardware moet ik nu aanschaffen om temperaturen te monitoren?
Ik heb gelezen dat je ook een one wire host controller voor de Raspberry moet hebben. Is http://www.exp-tech.de/Shields/RPi-75/A ... ry-Pi.htmlde juiste?
Wat is de maximale lengte die de kabel mag hebben vanaf de sensor naar de controller?
Graag info over hoe e.e.a. aan te sluiten cq te programmeren.
Bedankt alvast...
Bedankt alvast...
Re: Vloersensor
Ik kan je jammer genoeg niet echt info geven, maar heb wel een vraagje. Waarom zou je een Raspberry Pi gebruiken om gewoon een aantal temperaturen te monitoren, in de veronderstelling dat je die dan gewoon doorgeeft naar KNX? Het lijkt me enorme overkill. Een volledig computersysteem gebruiken waar een microcontroller als een Arduino hetzelfde kan doen?
Re: Vloersensor
De achterliggende gedachte is dat als het monitoren niet is wat ik dacht, ik de Raspberry nog als een mediaplayer kan gebruiken.
Voor de Arduino heb ik eigenlijk nog niet gekeken, maar misschien is dit ook wel een optie.
Maar dan komt de vraag. Wat heb ik allemaal nodig om dit werkend te krijgen om temperaturen te monitoren. Heb ik bij de Arduino ook nog extra hardware nodig,
zoals een host controller?
Het is uiteraard de bedoeling om via de Homeserver de gegevens van het netwerk te halen.
Re: Vloersensor
Zie hier hoe ik het heb gedaan.
Heb er ook op een Duits KNX forum over geschreven.
Daar heeft iemand m'n Bascom programma omgezet in een Arduino "sketch".
Wellicht dat je die als voorbeeld kunt gebruiken?
Als voeding voor de Arduino UNO en de ethernet module gebruik ik de USB aansluiting van een HS.
Re: Vloersensor
Ik heb toch een RaspberryPI gekocht. Was maar een paar euro duurder als een Arduino compleet met ethernet shield.
Als het goed is krijg ik hem morgen binnen.
Laat het wel weten hoe de vorderingen lopen...
Re: Vloersensor
Geen verkeerde keus denk ik.
Voor een paar extra euries heb je een device welke je ook voor andere toepassingen kunt gebruiken.
Ben benieuwd of je 'm makkelijk aan de praat krijgt.
Re: Vloersensor
Ik heb een PI aangeschaft maar het is toch lastig als je geen enkele Linux kennis hebt.
Ik wil proberen om een serieele interface naar mijn ip interface te versturen in KNX commando's
Re: Vloersensor
RaspberryPI software geïnstalleerd en 1 one wire aangesloten.
Kan de temperatuur al uitlezen.
Morgen eens proberen of ik de temperatuur in de Homeserver krijg....
Word vervolgd.
Word vervolgd.
Re: Vloersensor
Ik kan de temperaturen uitlezen via telnet op de Raspberry.
Nu alleen nog de temperaturen via UDP pakketjes op het netwerk zetten.
Kan iemand nog een uitleg geven hoe dit te realiseren.
Heb al veel info gelezen en geprobeerd, maar nog geen resultaat...
