Zo op het eerste blik 3 dingen:b.smulders schreef: ↑zo 27 okt 2019, 10:11Aanvulling:
-De status output ‘playback device connected’ blijft ook 0
-ip van Sonos box is een niet gegroepeerde box
-groep staat op 1 ivm maar 1 player module
Zijn er meer koppelingen noodzakelijk tussen de gateway en de player?
1. koppeling van sonos server staat ingevuld. Dit weghalen "0" zodat deze ingave groen is (niet zeker maar ben bang dat de ingevulde waarde de koppeling overschrijft)
2. Play staat vast op "1" dir ingave mag je weghalen (zodat de input groen is), Play is gewoon object om op "Play" te drukken
3. Je Mute status gaat naar een actie. Die doet dat alleen maar als de mute uitgang 1 is. Bij 0 zal de status niet veranderen.
Beste is om je status object direct aan de uitgang van te maken. Als je het uitgangs blok aanklikt zie je als 2de staan communicatie object. Daarin moet het status object zetten. En je actie daaronder verwijderen.
Kijk ook even op de debug pagina wat "Sonos" aangeeft. (te vinden op: <ip adres homeserver>/hslist
list code: Debug
user en password heb je zelf
