programeer toestand
ligth011
programeer toestand
Bericht door ligth011 » zo 20 jan 2013, 16:46
Als ik kijk bij diagnose
Dan zie ik in het venster busdeelnemer die in programmeer toestand zijn.
1.1.8
1.1.8 (*2)
wat betekent dit
Verder gebeurd het dikwijls als ik verbonden ben met de lijn, vrij snel de verbinding verbroken wordt. Waar kan dit aan liggen?
Re: programeer toestand
Bericht door pvhuf » zo 20 jan 2013, 17:13
het is mijn ervaring dat een connectie naar de bus via USB minder stabiel is dan een connectie via een IP-interface (heb geen ervaring met RS232).
Ik zou eens een andere computer gebruiken om te connecteren, zodat je die factor kunt uitsluiten.
ligth011
Bericht door ligth011 » zo 20 jan 2013, 19:58
Even voor de volledigheid, ik verbindt de bus via loxone.
Ben wel in bezit van 1 ip module.
Bericht door KNX_Steven » ma 21 jan 2013, 09:11
Het betekent wat het betekent....
a) Er zijn twee deelnemers in programmeermodus, en ze hebben allebei het adres 1.1.8.
Misschien is er wat fout gegaan bij de programmatie. Haal die 1.1.8 van de lijn en probeer het opnieuw.
b) OF er is er maar eentje in programmeermodus, maar ETS ontvangt z'n antwoord 2 keer.
Hier kan vanalles aan de hand zijn, en ETS toont voor alle zekerheid dat het twee antwoorden ontvangen heeft. De log-files van ETS kunnen hier meer uitleg geven.
Haal ook hier de 1.1.8 van de lijn en zie of het nog gebeurt.
ligth011
Bericht door ligth011 » ma 21 jan 2013, 16:23
er is maar 1 busdeelnemer met 1.1.8.
waar vindt ik dat logfile?
Bericht door KNX_Steven » wo 23 jan 2013, 13:50
Ik weet het niet uit het hoofd waar je de log-files vindt. Even de ETS instellingen nagaan.
Maar als je absoluut zeker bent dat 1.1.8 er maar één keer is en dat je niet per abuis geprobeerd hebt dat aan een ander apparaat toe te kennen, dan is er iets mis met je installatie.
Gebruik je Lijnkoppelaars of Repeaters? Dan kan die fout ingesteld zijn...
Gebruik je nog een RS232-interface? Sommige PC interfaces (IN de PC, niet het KNX apparaat) herhalen graag volledige Telegrammen... Schakel over naar USB dan.
ligth011
Bericht door ligth011 » wo 23 jan 2013, 16:17
Ik gebruik geen rs232 voor communicatie, doe ik via loxone of de ip/s
Er zit wel in de lijn een rs232 maar die gebruik ik ergens anders voor.
Reparters of lijnkoppelaars heb ik na mij weten niet.
Bericht door KNX_Steven » vr 25 jan 2013, 08:08
Het klopt niet dat ETS een telegram tweemaal ontvangt...
Neem kontakt op met KNX Association. Zij kunnen je zeggen hoe je moet loggen, waar je de log-file vindt en ze kunnen die analyseren.
Bericht door 747driver » vr 25 jan 2013, 12:08
Ik zie in ETS bij Extras - Options - Troubleshooting - Logging Level instellen, Diagnostic Support Tool - Send ETS diagnostic enz. vinkje weghalen - Start
Dan krijg je in EtsNg.LOG wellicht de reden te zien.
prensel
Bericht door prensel » za 26 jan 2013, 08:18
Misschien kun je hier wat mee:
Als het een of meerdere aktoren zijn die dubbele adressen hebben kun je de programmeer LED knipperen vanuit ETS om te zien welke het zijn.
Bij buskoppelaars wordt dat wat lastiger want die zitten achter je schakelaar/taster en kun je zo niet zien.
