ik moest wat bijplaatsen in mijn electr. kast en heb de zekering van de busvoeding aan en af gezet. Sindsdien heb ik een blok met uitgangen die niet meer reageert. Alle ander blokken werken nog wel.
Ik heb al het volgende geprobeerd:
- uitgang herprogrammeren = gelukt
- schakelaars herprogrammeren = gelukt
- de manuele schakelaars op de uitgang bedienen werkt ook.
Dus zowel de bus is aangesloten als de 220v voeding op de uitgangen.
In de bus monitor zie ik ook niets verkeerd. Bij de kolom 'gegevens' komt aan/uit of 0/1 te staan nadat ik een schakelaar heb ingedrukt. Geen enkele regel komt in geel of rood te staan.
zou het kunnen dat de schakelaars in de blok met uitgangen defect zijn ? Kan ik nog iets anders testen?
Mvg,
Guy
Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking bus
Re: Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking
Om welk apparaat gaat het?
Klinkt alsof het apparaat toch geen 230V krijgt...
Het is vrij zeker dat het uitgangenblok geen voeding meer krijgt. Dit wil zeggen: je EIB bus voedt het apparaat nog, waardoor je kan "schakelen", maar de uitgangen moeten ook gevoed zijn (230 V of laagspanning 12/24V).
Het betreft deze uitgang. http://www.eibmarkt.com/dwen/products/E ... _8_16.html
wordt enkel via bus gevoed.
Ik vermoed dat er door de stroomonderbreking wel eens een zekering kan gesprongen zijn, waardoor electronisch schakelen niet meer gebeurt. In de bus monitor lijkt alles correct te werken.
daarjuist zet ik de 220v af omdat ik de module wil demonteren en tijdens het demonteren (na een 2 tal min ) klikt één van de schakelaars.
Zeer merkwaardig want sindsdien werkt alles terug correct.
'k ben blijk dat het werkt , maar begrijp nog altijd niet waarom
