Probleem toevoegen Gira IP router
Ik probeer in ETS 4 een Gira IP router ( 216700 ) toe te voegen in mijn bestaand TP project.
Tot op heden heb ik via een USB connecter men project updates toegepast op men componenten.
Ik wil dus de nieuwe IP router toevoegen in men project en krijg dan volgende foutmelding :
Melding dus dat ik een IP backbone lijn nodig heb.
Ik maak vervolgens een IP backbone aan, en probeer de IP router terug toe te voegen aan het project, echter krijg ik nu deze melding :
Blijkbaar zijn er geen routers toegelaten in IP lijnen.
Iemand enig idee wat ik fout doe ?
Re: Probleem toevoegen Gira IP router
Bij mij ziet het er zo uit in ETS3
Toevoegen van de 216700 aan de 1.1 lijn lukt zonder probleem.
Ik ga er van uit dat jij die router in je lijn wilt toevoegen.
Deze spreekt dan met de hoofdlijn welke ook IP zal moeten zijn.
(Ook als je fysiek geen hoofdlijn hebt let ETS hier op.)
Ik denk dat je die vergeten bent.
- topo.jpg (39.8 KiB) 7820 keer bekeken
De Backbone Line moet inderdaad IP zijn, uiteraard omdat de Primaire kant van een IP Router ... IP is.
Maar als ik het goed zie, probeer je de backbone Coupler (je IP Router) in de Backbone te zetten. Dat gaat niet: de Backbone Coupler hoort "topologisch" in de lijn waarnaar hj koppelt (dus de Main Line = Hoofdlijn).
Dus gewoon op de juiste plaats toevoegen en 't zal wel werken.
OK, deels gelukt met de aanpassingen :
Echter vormt zich een nieuw probleem :
Zoals je kan zien heb ik de router het IP : 192.168.0.10 gegeven, zelfde subnetmask als men telenet router, en gateway daarvan ( dus 192.168.0.1 ).
De Gira IP router heeft trouwens in ETS4 het adres 1.1.0 gekregen.
Tot daar gaat alles nog goed.
Raar genoeg, als ik na de programmatie van de Gira IP router het gegeven IPadres ping, kreeg ik "Destination host unreachable". Grappig genoeg, blijkbaar reageerd hij wel op 192.168.0.108 !? Welke ik niet eens ingeprogrammeerd heb.
Zoals je kan zien ben ik trouwens nog geconnecteerd via de USB interface, en staat bij de IPinterface die ik kan kiezen effectief Gira KNX/IP router 192.168.0.108.
Ook staat er het broadcast adres van de Gira IP router : 224.0.23.12
Als ik een van deze 2 selecteer om de verbinding met de componenten te maken en de ETS, krijg ik echter totaal geen verbinding.
Iemand een idee wat ik fout doe ?
? je pinged 192.168.0.10 en 192.168.0.205 reageerd?
Kan dat iets te maken hebben met de IP subnet mask?
Heb je daar ook 192.168.0.1 voor gebruikt?
IP: 192.168.0.10
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Broadcast: n.v.t.
Kan me niet echt voorstellen wat daar fout kan gaan.
Was 192.168.0.10 wel een vrij adres?
IP Router nog eens programmeren
spanning eraf halen en nog eens pingen naar dat adres.
Reageert er iets dan IP Router adres geven van 109 of 110 eerst even pingen of adres vrij is.
spanning terug op de router en weer testen
Broadcast: n.v.t.
Reageren op een ander adres? Misschien staat DHCP aan?
ik sluit mij aan bij de 2 vorige berichten.
welke gegevens heb je bij de gateway staat van de ip router?
