Simpele programmatie
Geplaatst: vr 11 mar 2011, 21:47
Ik ben van plan om een domotica systeem op te zetten met een linuxMCE server. Doch dit is nog toekomstmuziek. Momenteel volop bezig met de verbouwingen zelf, dus door gebrek aan tijd moet het even zonder server...
Ik heb 2 schakelactors aangeschaft van KNX, namelijk een 8 kanaals (1f00800) en een 16 kanaals (103800), de IP Router 750, en 2 input modules van GIRA (BE/S 4.20.1 en 8.20.1).
Nu is de hardware zo goed als aangesloten, maar nu begint pas de ellende. Het programmeren... Ik wil gewoon kunnen zeggen welke schakelaars vandaag met welke relais moeten schakelen. Maar dit is blijkbaar inmens moeilijk?
Ik heb ETS3, met de modules (sommige weliswaar in het Duits) geladen. Via opties heb ik de IP-router ingesteld, en getest via de diagnose. Dus het netwerk werkt. Doch als ik gewoon online wil gaan met ETS, dan zegt hij me dat er geen busverbinding is. De bus is nochtans verbonden. Enig idee wat er mis kan zijn?
Meer dan de rood/zwarte zaken verbinden kan je niet doen, wel?
Moet eerlijk zeggen dat ik al spijt heb dat ik hieraan begonnen ben. Als ik zie wat een gedoe (en kostprijs) het is om gewoon een lamp branden te krijgen... Gebrek aan informatie alom. Je schaft een module aan van 500 euro, en de rest moet je maar uitzoeken. Ik had van die IP-router tenminste verwachte dat er een kleine webserver zou inzitten, voor die prijs...
Maar soit, nu eerst es proberen een lamp te zien branden...
