Hey,
Ik probeer via mijn Gira HS (4.11) een Hikvision IP Cam aan te spreken zodat ik deze als bewegingsdetector kan gebruiken voor mijn opritverlichting. Op het Duitse forum heb ik hiervoor een half werkende bouwsteen gevonden: connectie met de camera lukt, maar ik krijg geen events binnen op de HS.
Is hier misschien iemand die dit ook gebruikt of wil helpen uitzoeken? Zou handig zijn als dit werkt, dan spaar ik mij 250 euro uit en heb ik niet nog een toestelletje tegen mn muur hangen.
Gira HS Hikvision Cam
Re: Gira HS Hikvision Cam
Geen idee hoe dat zit met hikvision maar met axis kan in de camera een event een websocket van de homeserver oproepen.
Zo heb ik met de lijn trigger schriklampen aangestuurd
Edit:
Als je die bouwsteen gebruikt en je hangt aan de event uitgang (A5) een object die je uit kan lezen (Quadclient of ETS)
Wat zegt die dan als er beweging word gedetecteerd?
Edit:
Hebben jullie hier al iets voor gevonden ?
