in ETS , zoals ik hierboven heb verteld
5 groeps adressen maak je aan in ETS
Vanaf nu alles in LOXONE
die adressen zet je in Loxone in de dimmer
Aan de linker kant van de dimmer ( Loxone )
Dis
On
Off
P
S
SP
voor de + en - maak je 1 Eib sensor aan , dus klik er 1 aan en kopieer die. stel de sensor in op eis 6
Van een sensor zet je de AQ op -
Van de anderen sensor zet je de AQ op +
Dan maak je 2 virtuele ingang verbinders vinkje aan op > als digitale ingang gebruiken verbind er een op aan , en de anderen op uit
maak nu weer een Eib sensor aan , zet hier de WAARDE groeps adres in en zet deze op eis 6 en de eenheid ( weergave ) op <v.2>% zetten.
bij het P contact van je dimmer ( linker kant ) moet je nog bij correctie de ingang waarde 2 op 100 zetten en richtgetal 2 ook op 100
bij validatie de maximale waarde op 100 en minimale en standaard waarde op 0
dan heb je visueel ook netjes een % balk die van 0 naar 100 % loopt.
Op de S , zet je je terugmeld schakeling adres in , maak dus een weer een Eib sensor aan , laat hem staan op Eis 1 en verbind hem met S
Op de SP maak weer een Eib sensor aan, zet hier je terugmeld waarde in. ook op eis 6 zetten. AQ verbinden met SP
Rechterkant van de Dimmer
Maak 3 Eib actors aan
de AQ is je dimm groeps adres , zet deze ook op Dimmen/Positie EIS6 (0-100%)
de Q je schakelende groeps adres Schakelen/ druknop EIS1
de AQP je helderheids / terugmeld waarde groeps adress
Als je dit gedaan hebt . kijk dan bij elke actor , en sensor en de dimmer dat je virtueel allemaal uitschakeld , behalve de sensor die je op de P ingang heb gezet.
Opslaan in mini server
Opslaan op HD
Suc6
loxone
Re: loxone
is er iemand die tijd en zin heeft om te helpen programmeren met loxone?
Gaat om visualisatie met knx, monitoren en aansturen van een hout pelletkachel met 1 wire.
Re: loxone
is het met de verlichting al gelukt ?.,
Re: loxone
nee krijg het niet voor elkaar.
Re: loxone
Ik heb ook nog een loxone probleem.
Alles lukt voor te dimmen en dergelijke.
Het rare is binnen KNX zelf kan ik met de zas pannelen van zennio 1toets dimmen.
Met de koppeling naar loxone is 1 toets dimmen niet mogelijk. Weet er iemand hier een oplossing voor?
thnx
thnx
