Even een vraagje : Welke schakelaar gebruiken jullie om het licht in de slaapkamer aan/uit te doen als je in het bed ligt ?
Die oude klassieke trekschakelaar is mss niet zo modieus maar is O zo effectief.
Voor zover ik weet bestaat dit niet in Knx vorm dus is de vraag :
Welke alternatieven ? Schakelaar naast bed aan beide zijden, bewegingsmelder onder bed, toch trekschakelaar maar met knx module ... ?
Thx,
B.
Schakelaar slaapkamer boven bed
Re: Schakelaar slaapkamer boven bed
Ik gebruik ook nog een "ouderwets" trekkoord maar zal dit wanneer KNX ook in de slaapkamer wordt geintroduceerd vervangen door een schakelaar aan weerszijden van het bed.
Je kan het trekkoord houden met een binaire ingang aangesloten op KNX. Zoals de US/U 2.2 (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 4R0111.htm). Of inderdaad een schakelaar aan beide kanten, wel een stuk mooier qua design vind ik persoonlijk. Eventueel ook aan te sluiten op de zelfde binaire ingangen, dan kan je je originele schakelaars behouden.
Hallo
Ik heb ook in onze slaapkamer het ouderwetse trekkoord schakelaar-principe. Ik heb de oude trekschakelaar vervangen door een nieuw type van NIKO (deze kon ik als impulsschakelaar gebruiken). Deze impuls gaat verder naar een spanningsloze binaire ingang, die op zijn beurt een eib-telegram verstuurt.
Dit werkt perfect.
mvg
Paul
Dit werkt perfect.
mvg
Paul
Een ouderwetse trekschakelaar kan eenvoudig worden aangesloten op de knx installatie via binaire ingang.
heb langs beide kanten een 3v tastsensor (gira) geplaatst voor diverse functies...
- alles uit / alg verlichting / leeslamp 1 +2 .... toekomst nog andere sturingen ?
