Ik ben (totaal) nieuw in de wereld van KNX en heb een vraag ivm de programmatie van mij installatie. Ik heb de online cursus van KNX gevonden en ben aan de slag om mijn installatie te programmeren.
Nu wilde ik alvast mijn touch-screen en enkele actors programmeren, zonder alle andere busdeelnemers te programmeren. (zodat ik mijn ventilatie en verwarming al kan aanzetten)
Is dit mogelijk, of raakt de rest van de busdeelnemers in de war?
Ik denk maar conflicten met adressen door fabrieksinstellingen ed.
Enkel programmatie gedeelte van installatie
Re: Enkel programmatie gedeelte van installatie
Zolang die andere busdeelnemers maar geen conflicterende adressen hebben voorzie ik geen probleem.
En anders voorzie je ze toch alvast van een fysiek adres zoals je met je touchscreen en actoren heb gedaan?
Een niet geprogrammeerde busdeelnemer is een dood ding. Die reageert op niets. Niet alleen moet hij een adres krijgen, ook de applicatiesoftware moet eerst opgeladen worden.
Ik persoonlijk zou wel eerst wachten om het touchscreen (en dus de homeserver) te programmeren, eerst de normale knx componenten voorzien van programmering en zien hoever je daarmee komt. Aangezien je nieuw bent lijkt mij het interessanter om eerst een goeie grip te krijgen op het knx gedeelte.
Ik zou het wel graag anders doen maar in mijn totale verbouwproject had ik graag de verwarming en ventilatie werkend gezien om het drogen van de nieuw gepleisterde muren te versnellen. Kwestie dat de nieuwe keuken niet gaat beschimmelen.
Maar wat bedoel je met de homeserver?
Ik heb enkel een stand-alone touch-screen (Arcus Touch-it). Dit dacht ik te gebruiken als kamerthermostaat en besturing van andere HVAC-toestellen.
Aha. Wist niet dat het een touchscreen betreft die rechtstreeks op de bus aangesloten is. Ik dacht dat je één of andere server had waarop een touchscreen aangesloten was.
In dat geval mag je mijn opmerking daarover vergeten.
Betreffende het zo snel mogelijk aan de praat krijgen van je verwarming en ventilatie: ik veronderstel dat die door schakelactoren in je schakelkast worden gestuurd? Meestal hebben die actoren een manier om ze manueel te schakelen op de actor zelf. Dan hoef je zelfs niets te programmeren om de verwarming en ventilatie aan te zetten. Uiteraard niet handig, maar als het toch snel moet gaan... Zo functioneerde ik de eerste paar weken in mijn huis, toen er nog niets geprogrammeerd was.
