vb_s_01.knxproj
Simpel programmatie voorbeeldje in ETS4 met:
Om schakelaar
Scene
Dimmen
Jaloezie
Simpel voorbeeld - programmatie
Laatst gewijzigd door egfdevos op zo 28 jul 2013, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Simpel voorbeeld - programmatie
linkske werkt niet hè.
*opgelost
Op verzoek teruggebracht naar 3 deelnemers zodat hij te zien is met Demo licentie.
vb_s_02.knxproj
vb_s_02.knxproj
Misschien een vraagje betreffende het dimmen.
Ik wens een MDT dimmer aan te sturen met een binaire ingang ook van MDT.
Vervolgens heb ik volgende groepsadressen
een groepsadres aan/uit
eengroepsadres dimmen
Op het eerst zicht werkt alles prima maar heb het volgende probleem:
1 maal drukken licht aan, nogmaals drukken licht uit, nadat het licht terug aan is kan men blijven drukken zodat de lichtsterkte daalt. Maar als men dan nogmaals een korte druk geeft dan gaat de lamp 100% oplichten. Dus niet direct uit.
Kan ik hieraan iets doen of ben ik genoodzaakt 2 schakelaars te gebruiken?
Welke dimmer en binaire ingang van MDT gebruikt u?
Denk dat een paar instellingen van de dimmer aangepast dienen te worden.
Over het algemeen is het voor dimmen, rolluiken en jaloezieën het gebruiksvriendelijkst om dat met 2 toetsen te realiseren.
Maak nog een groepsadres bv "status aan/uit"
Met daarin:
Value for toggle (input)
State On/Off (dimmer)
Dat zou het op moeten lossen.
Met daarin:
Ja, dat was de oplossing.
Bedankt!
Bedankt!
