Ik wilde op mijn telefoon via Gira HS mijn KNX installatie bedienen, ik heb een QC gemaakt en dat werkt, intern in het netwerk, echter als ik via de telefoon de Server wil benaderen wil me dat niet lukken.
Ik heb eerst via het WIFI netwerk geprobeerd door het IP adres van de HS in te voeren op mijn telefoon met de daarbij behorende inlog gegevens, dit werkt.
Echter als ik nu mijn ziggo adres invoer, met een daarbij behorende poort wil dit niet werken. Niet op de poort 80 naar 80. ook niet door een andere poort te kiezen die geforward wordt in de router naar het IP adres van de HS met de daarbij behorende poort 80 (als ik me niet vergis moet het 80 zijn)
Ik vraag me ook af of ik het misschien wel niet juist invoer op mn android telefoon bij het eerste IP adres voer ik het ip adres op de volgende manier in 12.123.5.123:80
Externe toegang HS4, met Android
Re: Externe toegang HS4, met Android
Ik weet niet hoe Ziggo de boel filtert/blokkeert dus:
Stel op je router een poort is die in de reeks 49152 - 65535 valt.
Deze kun je dan forwarden naar je HS xxx.xxx.xxx.xxx:80
Kloppen alle netwerk instellingen in de HS ..router-internet acces etc..
ik heb geprobeerd om de poort 500001 te forwarden naar het IP adres van de HS met poort 80
echter werkte dat ook niet,
Ik heb ook een NAS waarbij ik de poorten geforward heb van 9978 wat wel gewoon werkt.
Je hebt het over instellingen van de HS, zou daar nog iets in mis kunnen zijn ook wanneer ik wel toegang hebt als ik het IP adres direct benader in mijn eigen netwerk?
Als ik het goed heb moet het protocol op UDP staan (al heb ik nu nog even op ALL (beiden) staan).
Is alweer een paar jaar geleden. Alles kraakt :p
We beginnen gewoon met iets makkelijks. werkt?
http://12.123.5.123:80/hslist
List Key: Debug
Dan Ethernet selecteren en kijken of daar alles klopt.
List Key: Debug
Vorige was natuurlijk die poort 80 aanpassen aan hetgeen hij nu ingesteld staat.
Werkt dat ook niet dan eert intern
http://<intern>:80/hslist
List Key: Debug
je login maar dat spreekt voor zich
Ethernet en dan kijken of dat goed staat
List Key: Debug
Veel bijzonders is het niet. Alleen je router adres opgeven en vertellen dat die toegang mag hebben. Dus kan me niet voorstellen dat je daar iets fout doet.
Zal denk ik meer aan je router liggen.
Heeft deze een eigen firewall?
Router al eens opnieuw opgestart?
Nee ligt denk meer aan mijn onkunde van de HS, ik had inderdaad de check gedaan met het externe IP adres voor de debugger, maar dat deed hij al niet.
Dor jou tip van de Debugger zag ik dat bij Ethernet gateway en zo niet was ingevoerd.
Mijn internet access stond nog op no access. Ik heb nu gekozen voor Dedicated Line. Weet alleen niet zeker of dat nu de beste optie is een portal bij Gira heb ik volgens mij niet.
Ik zie nu wel dat jij een portal hebt bij Gira, wat heeft dat voor voordeel eigenlijk?
Bedankt voor alle hulp.
Portaal is iets voor de klant.
Misschien die weer functie maar daar pakt meeste klant toch z'n telefoon voor.
Dynamische DNS kan makkelijk zijn
