Ik wou dit jaar eens rookmelders plaatsen in onze woning. Integratie met KNX leek me een zekere plus om onder andere de volgende zaken te realiseren:
- • Batterijstatus raadplegen;
• Alarm status raadplegen;
• Temperatuur raadplegen en eventueel gebruiken om verwarming te sturen;
• Bij afgaan rookalarm: alle lichten aan en ventilatie uit, rolluiken/screens omhoog, telefoontje naar de eigenaar;
• Bij afgaan CO alarm: haard/verwarming uitschakelen;
De Gira rookmelder heeft als voordeel de relatief eenvoudige KNX integratie. Hiermee kan je eenvoudig de status (alarm en batterij) en temperatuur uitlezen.
Daartegenover staat de Nest, die veel gebruiksvriendelijker lijkt (gesproken waarschuwing), ook CO detectie doet en via een app melding geeft. Hij is ook cooler. Integratie met andere apparaten kan via API’s (https://developer.nest.com/documentation/api-reference). Toch lijkt me de integratie met KNX niet evident, ik lees er verdacht weinig over. Via de Gira Homeserver kan je wat http calls doen, maar integratie met API lijkt me niet eenvoudig.
Daardoor lijkt de keuze toch voor de Gira Dual Q te gaan.
Opvallend: je leest tegenwoordig meer en meer over slimme apparaten. Nest is slechts één praktisch voorbeeld hiervan, daarnaast heb je nog handige zaken zoals IFTTT, Apple Homekit,... Vele zaken zijn om te beginnen al veel gebruiksvriendelijker dan KNX (ETS 4) of de Gira Homeserver (Expert – de naam zegt het zelf al) en lijken ook gedragen te worden door een grotere community. Onderlinge communicatie verloopt via het netwerk (meestal wifi) en kant en klare integratiemogelijkheden zijn te vinden online (cfr. de ‘recepten’ van IFTTT).
Wat vinden jullie van die evolutie? Bouwen jullie voort op een pure KNX installatie, of een hybride oplossing (KNX + andere slimme devices), proberen jullie alles te integreren, of vinden jullie het prima dat de woning uit talrijke slimme apparaten bestaan die allen via de smartphone te bedienen zijn, maar onderling minder communiceren? Wat is jullie lange termijn domotica strategie?
