Gira 1080 00 USB
Gert
Gira 1080 00 USB
Bericht door Gert » di 05 apr 2011, 20:11
Mijn eerste post en direct met een waarschijnlijk domme vraag:
Ik heb net alle onderdelen klaarliggen om mijn zekeringkast aan te sluiten, en om de programmatie te verrichten heb ik een USB data interface meegekregen. Omdat ik zelf al wat aan het kijken ben wat de mogelijkheden zijn (ETS 3 + Expert 2.5 software) wil ik een verbinding leggen via deze USB interface.
Tot zover de situatieschets, nu het probleem:
Wat moet ik doen om via ETS of Expert de USB interface te laten "herkennen"? Moet hier een specifieke Gira driver voor worden gebruikt, aangzien WIndows 7 dit apparaat nu herkent als "USB Input Device". In ETS 3, als ik dan een verbinding wil maken, om bvb de Bus monitor te laten lopen, krijg ik de foutmelding "The USB driver could not be opened, e.g. there is no USB device connected...) enz
Ik ben mijn eerste stappen aan het zetten in deze KNX wereld, dus be gentle :oops:
BNtech
Re: Gira 1080 00 USB
Bericht door BNtech » zo 10 apr 2011, 07:29
Heb zelf geen Gira usb koppelaar maar wel eentje van Hager. Hij ziet er hetzelfde uit en volgens mij zijn ze dat ook op de opdruk na. Ik heb niets moeten installeren van drivers enkel in Ets moeten selecteren dat ik de bus aanspreek via usb. Normaal zou dat voldoende moeten zijn.
Bericht door 747driver » ma 25 apr 2011, 21:42
Is het gelukt Gert?
Ik heb de 107000 (de inbouw versie) en gebruik 'm met ETS3 en Windows 7.
Gert
Bericht door Gert » di 26 apr 2011, 10:23
747driver schreef:Is het gelukt Gert?
Ik moet voorlopig nog even wachten om verder te kunnen testen, alles moest verder in de kast ingebouwd worden en geplaatst. Voor de foutmelding ga ik waarschijnlijk eerst een format moeten doen, omday ik al in het windows register heb zitten zoeken, alles van ETS heb verwijderd, maar ergens blijven nog restanten achter van de vorige verbinding. :cry:
Bericht door KNX_Steven » wo 27 apr 2011, 07:57
De KNX USB devices zijn qua model inderdaad van de klasse "USB input device".
Normaal gezien wordt de nieuwste ETS versie steeds geleverd samen met de .inf-files van de op dat ogenblik bestaande KNX USB interfaces. Als het apparaat niet wordt herkend, moet je ergens op zoek gaan naar de .inf-file die ervoor gemaakt is.
