Jung 4092TSEM
Jeffreyst
Jung 4092TSEM
Bericht door Jeffreyst » ma 15 aug 2011, 19:08
Hoi
Iemand die voor mij een vd bestand kan vinden voor ets 3.0 prof .
Ik kan hem nergens vinden
https://www.ksh-technik.de/index.php?op ... 3&Itemid=2
deze heb ik ook besteld , en kan ik wel vinden > Jung 4092TSM
https://www.ksh-technik.de/index.php?op ... 9&Itemid=2
de eerste is dus een uitbreidings module, zonder interne koppeler , zal ik die verder dus wel het zelfde zijn als de 2e ?
gr
Re: Jung 4092TSEM
Bericht door 747driver » di 16 aug 2011, 22:04
Als je de 4092TSM in ETS toevoegt aan je project en je kiest "edit parameters" dan zie je bij "Push-button configuration" de optie "button expansion module".
Heb je daar wat aan?
Re: Jung 4092TSEM
Bericht door 747driver » do 18 aug 2011, 23:24
Of niet?
Jeffreyst
Re: Jung 4092TSEM
Bericht door Jeffreyst » vr 19 aug 2011, 07:11
Ik denk het wel , bedankt. Ik zit nog te wachten op de componenten. Die moeten van ksh uit duitsland,komen. Maar was vast een basis programmatie aan het maken, dus even,uit testen binnenkort. Jij hebt ook wel eens wat bij,ksh besteld? Wat is zo'n beetje de levertijd
Re: Jung 4092TSEM
Bericht door 747driver » vr 19 aug 2011, 10:57
Levertijd was zo'n 2 weken.
Het meeste was namelijk niet op voorraad.
Met de tweede bestelling had ik de pech dat Gira verkeerde onderdelen in het doosje had gedaan.
Het waren de raampjes voor de tastsensoren welke een messing kleur hadden ipv wit.
Wat ik daarbij niet zo fraai vond van KSH is dat ik eerst de foutieve raampjes moest terugsturen voordat hij de juiste raampjes bestelde en uitleverde.
Het ging uiteindelijk over een klein bedrag, zeker ten opzichte van het totale bestel bedrag.
Duurde dus nog zo'n 2 weken extra...
