Dimmodule LED verlichting
voltus
Re: Dimmodule LED verlichting
Bericht door voltus » vr 02 mar 2012, 08:51
Hi,
if you use Retrofit LED they have inbuilt driver. It depends on the driver if they work with a Dimmer. I always use Philips Master LED Spot in combination with MDT Dimmers:
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... immen.html
If you use LED without inbuilt driver, you have more possibilitys:
KNX LED Driver From Zennio or Bilton:
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... uenzaktor/
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... steme.html
Dali or DMX Driver from Eldoled ( Products online this afternoon):
http://www.voltus.de/beleuchtung/led-sy ... rter/10-v/
In this case you would need a Dali or DMX Gateway. Here are 2 examples:
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... teway.html
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... w-dmx.html
Pvreeman
Bericht door Pvreeman » di 22 mei 2012, 16:15
Ik heb ondertussen in mijn slaapkamer al 4x 7W hangen van Philips, de GU10 230V variant.
Om zo zeker mogelijk te zijn van mijn zaak heb ik een dimmer tijdelijk er aan gehangen van Jung met een minimale belasting van 20 Watt.
http://www.jung.de/de/online-katalog/62514367/
4 x 7 Watt kom je uit op 28 Watt...
Maar je voelt het al wel aankomen, een grote knipperbende.
Iemand al wel succes?
Mvg,
Patrick
MHF1
Bericht door MHF1 » wo 23 jan 2013, 10:55
Beste Patrick,
Ik weet niet of je inmiddels al een oplossing hebt gevonden maar die is er nu van Busch-Jaeger. Die heeft 2 typen namelijk de 6523 U (draaidimmer) en de 6524 U (tastdimmer). Beide apparaten dimmen van 2 tot 100 Watt LED vermogen en kunnen ook voor gloeilampen, halogeen hoogvolt en laagvolt (electronische trafo) worden gebruikt! Geen knippereffecten door conventionele dimmers zoals je die nu hebt gebruikt!!
Ook voor KNX heeft Busch-Jaeger raildimmers ter beschikking die geschikt zijn voor retrofit LED lampen!!
Gr
Martijn
