Vertraging op bepaalde modules?
Hey,
Ik heb volgende 2 input modules:
- BUSCH JAEGER BE/S 4.20.2.1 Binaire ingang 4-voudig
- BUSCH JAEGER BE/S 8.20.2.1 Binaire ingang 8-voudig
De 8 input module werkt perfect. De 4 input module ook, al moet je deze van tijd tot tijd es wakker maken.
Wat bedoel ik hiermee? Als er lange tijd geen commando's gegeven werden vanaf een schakelaar, dan gebeurt het dat je 2x moet drukken op een schakelaar. Net alsof je hem even wakker moet maken. Eens je 1x gedrukt hebt, dan werkt alles perfect.
Als ik kijk naar de instellingen van beide modules, dan lijkt alles correct (=identiek) te staan.
Enig idee waar ik moet zoeken?
Re: Vertraging op bepaalde modules?
Ik zou beginnen met de ETS monitor te gebruiken.
Ben benieuwd wat er op de bus te zien is bij de eerste druk op de knop.
Is het probleem verholpen?
Zou die toevallig geen toggle ofzo hebben staan die niet meer bewust is van de status? Heb dit ook sinds ik het licht uitdoe met de HS. De toggle schakelaar denkt dan dat de status nog 1 terwijl de HS die al op 0 heeft gezet. Als je dan de eerste maal schakelt dan wordt de status van de schakelaar pas weer op nul gezet en de volgende keer dat je drukt, kan je het licht weer aan doen. *Reminder: thuis eens aanpassen
Nope, het probleem bestaat nog steeds...
@JurgenS,
Je zegt van dit thuis es aan te passen. Is er een manier om dit dan te wijzigen?
@JurgenS,
En wat zie je met de ETS bus monitor na de eerste druk op de knop?
Ik zal eerst es moeten onderzoeken hoe die ETS (bus monitor) juist werkt hiervoor.747driver schreef:En wat zie je met de ETS bus monitor na de eerste druk op de knop?
Heb namelijk enkel maar de config gedaan bij de eerste installatie. Toekenning van de adressen en zo.
Nadien configureer (lees bestuur) ik alles met een linuxserver.
ETS ken ik nauwelijks, doch zal es een poging moeten wagen...
Ik heb het ergens in mijn nota's staan, weet het niet van buiten. Maar het heeft te maken met het statusobject dat je ergens moest aan toevoegen.Brononi schreef:Nope, het probleem bestaat nog steeds...
@JurgenS,
Brononi schreef:Ik zal eerst es moeten onderzoeken hoe die ETS (bus monitor) juist werkt hiervoor.747driver schreef:En wat zie je met de ETS bus monitor na de eerste druk op de knop?![]()
Gewoon de busmonitor opstarten en dan op de knop drukken. De telegrammen die dan verstuurd worden krijg je te zien in je monitor. Zeer simpel maar heeft mij al eerder geholpen om stomme programmeer foutjes terug te vinden.
