Busdeelnemer met het individueel adres kon niet gevonden wor
Rutger
Re: Busdeelnemer met het individueel adres kon niet gevonden
Bericht door Rutger » wo 11 jul 2012, 12:52
Heen idee, ze vroegen mij nog wat te proberen. Dat wat het zelfde was als in dit topic.
Daarna zeiden ze, we send you a new device!!!
Zal t zien, zelf dacht ik nog aan een virus dat dwars deed. Maar na installatie en scan niks geen rommel gedetecteerd.
Misschien de usb driver van de interface maar daar is verder niks voor te downloaden.
Bericht door 747driver » wo 11 jul 2012, 17:48
Steven, ik heb mijn USB data interface op 1.1.1 en m'n IP interface op 1.1.2 staan.
Is dat wel goed?
Bericht door KNX_Steven » do 12 jul 2012, 07:34
Als het een KNXnet/IP Interface is (zgn. "Tunnelling") dan is dat goed.
Als het een KNXnet/IP Routers is, dan moet het laatste cijfer "0" zijn.
Om het gemakkelijk te maken: beide hebben dikwijls indentiek dezelfde behuizing en een KNXnet/IP Router doet ook KNXnet/IP Tunnelling, maar niet omgekeerd.
Interfaces (RS232, USB, IP) geef je een fysiek adres zoals je wilt.
° Het adres mag niet door een andere deelnemer reeds gebruikt worden. Omdat veel mensen hun deelnemers beginnen nummeren met 1, 2, 3 etc. steek je de interfaces bvb. op 254 of 250 of zo. Maar 1 en 2 mogen dus ook, zolang ze niet dubbel gebruikt zijn.
° 255 zou ik afraden: als ETS een device "unload" zet het z'n fysiek adres typisch op 255, dus dat kan herrie geven. Bovendien hebben nieuwe apparaten "ex-factory" ook typisch het address 255 (namelijk 15.15.255).
° Het adres moet uiteraard "passen in de topologie", dus in lijn 1.1 geef je de interface een adres 1.1.x, in lijn 7.6 adres 7.6.x.
Bericht door 747driver » do 12 jul 2012, 08:36
Het is de Siemens KNX IP Interface N148-21
Volgens de datasheet: "The IP interface employs the EIBnet/IP Tunneling standard".
Derhalve zou 1.1.2 dus correct zijn.
Initieel was het inderdaad 15.15.255
Voor weinig op eBay gekocht, zat in een "Siemens EIB-Programmierkoffer mit WLAN".
Zo kan ik met de ETS monitor zien wat de HS3 doet tijdens het opstarten aangezien de op de HS3 aangesloten USB interface op dat moment nog niet kan worden gebruikt door ETS.
Rutger, zou de nieuwe interface voor de zekerheid een ander adres geven.
Een Unload gaat anders zeker problemen geven alsook het aansluiten van een nog nooit geprogd device op de bus.
Rutger
Bericht door Rutger » di 04 sep 2012, 18:56
Het lag aan de interface, de problemen zijn weg.
