Hopeloze beginner zoekt expert
Geplaatst: zo 17 nov 2019, 18:34
door jaap smidt
Een jaar of 14 geleden heb ik me door mn installateur laten overhalen een GIRA domotica systeem te nemen, ipv een conventioneel systeem. Met de bedoeling om ook zelf mee te gaan programmeren....
Afijn, druk druk, en de installateur heeft het dus zelf gedaan. Nu beginnen er, uiteraard, verouderingen op te treden, maar hij geeft geen sjoege meer. Dus, de grote vraag: zal ik er zelf alsnog induiken, of een andere specialist zoeken?
Inmiddels heb ik al wel de leeftijd (65) om misschien het een beetje te laten doen.......
Iemand tips? Of weet je een expert
Re: Hopeloze beginner zoekt expert
Geplaatst: ma 18 nov 2019, 13:03
Ga er even voor zitten en de basis heb je een uurtje of 2 al onder de knie.
Jezelf te oud vinden om nog iets te leren is onzin.
Geplaatst: ma 18 nov 2019, 15:16
door jaap smidt
Een uur of 2? Als ik zo op het forum lees, dan zie ik toch andere inspanningen, zoals cursussen volgen, boeken door akkeren, etc. Bovendien, ik heb geen idee hoe ik het bestaande systeem / programma kan benaderen , uitlezen, editen, of wat dan ook.
Wil best zelf wat doen, maar op dit moment is het voor mij echt een 'black box' . Maar, ik hou me aanbevolen voor iedere hulp!
Geplaatst: ma 18 nov 2019, 16:08
Wat zit er allemaal aangesloten op je KNX bus.
Is 't alleen maar schakel/dim aktoren en bedienings knoppen voor verlichting/stopcontacten of worden er ook temperaturen gemeten, verwarming gestuurd en/of een Gira Homeserver gebruikt?
Geplaatst: di 19 nov 2019, 08:57
door jaap smidt
In totaal heb ik 10 bedieningspanelen. Hiermee kan ik in elke ruimte de temperatuur regelen (aangesloten op de elektrische kranen van de vloerverwarming) en per paneel heb ik dan ca 2x4 schakelmogelijkheden. Enkele schakelaars zijn dimbaar. In totaal ca 20 'te schakelen' (licht) punten.
Er zijn een stuk of 6 'scenes' aangemaakt, tbv koppelen van bepaalde schakelingen. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb?
Geplaatst: do 06 feb 2020, 22:35
door domotechnix
Beste Jaap,
Wij zijn gespecialiseerd in KNX programmatie, integratie van technieken en visualisatie.
Indien u graag hulp heeft bij het updaten van uw installatie stuur gerust een mailtje naar
info@domotechnix.be en dan kunnen we kijken hoe we u verder kunnen helpen.
Vriendelijke groet
Domotechnix
Geplaatst: zo 09 feb 2020, 14:53
door brammetje
Jaap, zoals je het omschrijft ziet jouw systeem er simpel uit, en is de eerder genoemde 2 uur genoeg om ermee te kunnen stoeien. Hopelijk heb je bij de oplevering de database overhandigd gekregen. Als je die niet hebt moet je in elk geval proberen of de installateur toch nog enig teken van leven geeft en de database kan overhandigen. Daarmee kan je dan met ETS een inkijkje nemen in wat er geïnstalleerd en geconfigureerd is, en de 'veroudering' analyseren en eventueel aanpassen.
