Welke dimbare ledspots voor MDT dimmer
Ik heb hier een MDT AKD 0401.01 dimmer in een testopstelling staan en werk nu met een huis tuin keuken SMD led G10 spot. Als belasting voor de dimmer heb ik in ETS4 uiteraard LED gekozen.
Deze gaat spijtig genoeg gaan knipperen van zodra ik begin te dimmen.
Blijkbaar heft het iets te maken met de driver die in de spot zit.
Wie weet er raad bij welke merken dit geen probleem zou zijn.
Blijkbaar zou de Phikips Master led geen problemen hebben.
Re: Welke dimbare ledspots voor MDT dimmer
Volgens de Datenblatt zou voor deze dimmer de minimale belasting 4W per kanaal zijn bij gebruik van LED.
Anders gewoon even een mailtje sturen met de vraag met welke LED's (merk+type) MDT deze dimmer heeft getest.
zal ik doen ...
En het antwoord van MDT was:
Philips of Osram led spots.
Nu nog even aankopen en testen.
Maakte het nog uit welk type?
Sowieso G10 en dimbaar.
Voor de rest geen info.
Heb een osram LED superstar 7W 385 lm gekochten deze werkt perfect.
Laatst gewijzigd door Vincent op ma 21 okt 2013, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Kun je 'm ook naar een zeer geringe lichtwaarde dimmen?
Ik heb eens 4 dimbare LED spotjes gekocht in Hong Kong.
Deden het goed, behalve wanneer je ze naar minder dan een bepaald percentage dimde (20% of zo).
Dan gingen ze gewoon uit.
Denk dat het aan de kwaliteit van de spotjes lag...
Lijkt erop dat die LED verlichting steeds betaalbaarder worden.
Die van jou zie ik voor €10 te koop en ze zouden 15.000 uur meegaan.
Das niet verkeerd!
Das niet verkeerd!
Ik heb hem iets meer betaald. Om en bij de 23€
En ik kan ze heel ver dimmen zonder dat ze plots uitvallen.
Ben alvast blij met dit type.
De link aan 10€ mag je me zeker eens doorsturen
