RGB sturing zonder DALI
Tim Van Vlem
Bestaan er modules voor KNX om een RGB sturing te realiseren zonder gebruik te maken van DALI lichtsturing?
Voor zover ik heb begrepen is een DALI lichtsturing enkel interessant voor de tertiaire sector.
Of wordt dit ook toegepast in residentiële woningen? Zoja, is het dan geen overkill aan functionaliteiten die je in een gewone residentiële woning niet gaat gebruiken?
Re: RGB sturing zonder DALI
DMX is wel heel makkelijk voor RGB verlichting en ook makkelijk te doen. Arcus heeft volgens mij de fabrikant waarmee je van knx naar DMX kan gaan.
Eerst wou ik ook die DMX/KNX gateway van Arcus kopen, maar nu dat ik weet dat Loxone in April met een DMX module komt voor de Miniserver ben ik tevreden dat ik toch nog een beetje gewacht heb.
Anderzijds is het zowieso mogelijk met de analoge uitgangen van 0-10V een RGB sturing te maken en zit al standaard in de Miniserver.
Ik heb deze week de software in actie gezien met een RGB sturing, en kan nu bijna niet meer wachten tot die DMX module er is;
Hier nog wat info;
http://www.loxone.com/blog/post/2011/02 ... odus!.aspx
Bijkomend zouden 1wire, Enocean, RS232 en RS485 modules ook in April verkrijgbaar zijn.
Hier nog wat info;
Maar werkt die miniserver met knx?
Dat is juist het mooie aan dit toestel, omdat het die KNX interface heeft (ook te gebruiken met ETS) maakt het een KNX installatie compleet.
De Miniserver heeft alles aan boord wat een KNX installatie kan gebruiken, gaande van een visualisatie, kloken, grafieken en logische functies, als je dan nog naar de hardware mogelijkheden kijkt is het de ideale basis module.
is deze server te combineren met de bestaande componenten van knx.
Zijn er ergens voor beelden van de visualisatie.
Ben nl benieuwd, verhoudings gewijs niet zo duur?
Ik dacht dat ik in mijn vorige postig al duidelijk genoeg was, de miniserver is volledig compatibel met KNX en dit in beide richtingen, KNX senoren kunen Loxone relais aansturen en Loxone ingangen kunnen KNX relais aansturen.ligth011 schreef:is deze server te combineren met de bestaande componenten van knx.
Hier vind je meer info over de gratis sofware en visualisatie;
http://www.loxone.com/blog/post/2011/02 ... reit!.aspx
Ik denk dat de invoerder (Domo Connect) ook op Batibouw aanwezig zal zijn.
is de software ook in het nederlands?
Draait de software via een webserver dus ook voor mac?
nu hebben ze 2 soorten de miniserver en Erweiterung, welke heb je nodig ?
Mijn duits is nl niet wat het geweest is.
De LoxConfig is in het Nedelands in te stellen, die software kun je enkel op een windows machine installeren.
De webservice (visualistie) kun je natuurlijk ook bekijken met een MAC.
De miniserver is de basis module en hierop worden de uitbreidingen op aangesloten.
Buiten de miniserver heb je nog een 24 V DC voeding nodig.
over wat voor uitbreiding hebben we het dan?
