Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
Oke, misschien was ik niet helemaal duidelijk, maar ik zal het nog eens proberen:
Er zijn modules waarmee het programmerlampje mee aan te zetten is zonder dat er busspanning op staat. Dit betekend dat het lijkt of de module in programmeermode staat, maar er geen busconnectie is en dus niet te vinden.
Ik weet niet of dit bij deze module ook zo is, maar ik vroeg of je het wilde uitproberen, zodat we dit kunnen uitsluiten
2e Suntrace retour gestuurd naar Elsner
Beide zijn door Elsner getest en in orde bevonden
Na overleg is de 2e Suntracer weer naar mij terug gestuurd plus een apparte 20V voeding voor de Suntracer
De Suntracer zonder de 20V voeding (kon mij niet voorstellen dat de voeding de oplossing zou zijn) weer op mijn installatie aangesloten
Het is ongelofelijk maar de Suntracer wordt nu zonder een probleem door ETS herkent
Probleem opgelost maar waardoor het is mij een raadsel
Ik heb ook een KNX Suntracer basic (wel 230V model) en heb hetzelfde probleem.
Begrijp ik het goed dat je enkel de bus hebt aangesloten om het adres te programmeren?
Hierna de voeding aansluiten en dan kan je de applicatie programmeren?
Alvast bedankt voor de uitleg.
gr
gr
koenh
Zowel de (in u geval de 230V) voeding als de bus moeten op de Suntracer zijn aangesloten voordat het adres kan worden geprogrammeerd
Alleen voor het programmeren van het adres moet de programmeerknop op de Suntracer worden ingedrukt (rode led gaat aan)
Mijn probleem was dat ETS-4 niet reageerde op het indrukken van de programmeerknop van de Suntracer waardoor het programmeren van het adres niet lukte
Pas na het programmeren van het adres kan de applicatie naar de Suntracer worden gedownload
Groet H.Mensch
Groet H.Mensch
Dus hoe gaat dat programmeren dan?
1 Alleen de bus aansluiten op de Suntrace
2 Suntrace programmeerknop indrukken, ETS herkend de Suntrace
3 20V/230V voeding aansluiten
4 Fysiek adres Suntrace programmeren
Moet het op die manier?
Bedankt voor de reacties.
Nu heb ik het volgende geprobeerd:
1) Enkel bus aangesloten -> hier gebeurt niets, noch bij enkel adres als adres + applicatie downloaden.
2) Ook 230V aangesloten -> bij het drukken op de programmeerknop gaat de led branden, maar verder gebeurt er niets bij downloaden, noch bij enkel adres, noch bij beide...
3) busmonitoring aangezet en onder spanning gezet. Hier zie ik plots allerlei gegevens doorgestuurd worden, elke 5 seconden. Zowel temperatuur als licht worden doorgestuurd, na 50 seconden ook windwaarde. (wat in de manual staat dat dit een minuutje kan duren)
De eerste keer ik dit probeerde, werden er groepen aangesproken die wel in mijn programma voorkwamen, waardoor er zich vanalles in het huis gebeurde...
Alvast bedankt voor de reacties!
Ik ga dit probleem ook doorsturen naar Elsner...# Time BFlags Prio Src.addr Source Dest.addr Destination Rout Type DPT Data IACK
1 18:05:37.578 S=4 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
2 18:05:37.593 R S=5 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
3 18:05:37.624 R S=6 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
4 18:05:37.640 R S=7 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
5 18:05:37.702 S=0 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
6 18:05:37.718 R S=1 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
7 18:05:37.749 R S=2 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
8 18:05:37.765 R S=3 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
9 18:05:42.585 S=4 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
10 18:05:42.601 R S=5 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
11 18:05:42.616 R S=6 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
12 18:05:42.648 R S=7 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C B0 | 24
13 18:05:42.710 S=0 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
14 18:05:42.726 R S=1 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
15 18:05:42.741 R S=2 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
16 18:05:42.772 R S=3 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 7E | 46
84 18:06:22.584 S=2 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
85 18:06:22.599 R S=3 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
86 18:06:22.630 R S=4 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
87 18:06:22.646 R S=5 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
88 18:06:22.708 S=6 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
89 18:06:22.724 R S=7 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
90 18:06:22.740 R S=0 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
91 18:06:22.771 R S=1 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
92 18:06:27.576 S=2 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
93 18:06:27.591 R S=3 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
94 18:06:27.607 R S=4 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
95 18:06:27.638 R S=5 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 97 | 23,5
96 18:06:27.669 S=6 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
97 18:06:27.716 R S=7 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
98 18:06:27.747 R S=0 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
99 18:06:27.747 R S=1 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 97 | 47
100 18:06:27.763 S=2 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 5E | 3,5
101 18:06:27.778 R S=3 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 5E | 3,5
102 18:06:27.794 R S=4 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 5E | 3,5
103 18:06:27.825 R S=5 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 5E | 3,5
104 18:06:32.568 S=6 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 92 | 23,4
105 18:06:32.583 R S=7 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 92 | 23,4
106 18:06:32.614 R S=0 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 92 | 23,4
107 18:06:32.630 R S=1 L 15.15.250 Not Found 0/0/13 Not Found 6 Write 2 Byte 0C 92 | 23,4
108 18:06:32.661 S=2 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 4A | 3,3
109 18:06:32.677 R S=3 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 4A | 3,3
110 18:06:32.708 R S=4 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 4A | 3,3
111 18:06:32.724 R S=5 L 15.15.250 Not Found 0/0/30 Not Found 6 Write 2 Byte 01 4A | 3,3
112 18:06:32.755 S=6 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 B0 | 48
113 18:06:32.786 R S=7 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 B0 | 48
114 18:06:32.802 R S=0 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 B0 | 48
115 18:06:32.817 R S=1 L 15.15.250 Not Found 0/0/43 Not Found 6 Write 2 Byte 14 B0 | 48
Heb je misschien nog wat in je Siemens Logo staan welke dit veroorzaakt?
Welk onderdeel heeft fysiek adres 15.15.250 ?
Als je in ETS dubbel-clicked op je interface en dan in het tabje General - Description de naam van je interface zet (bv. N148) krijg je deze in de groepmonitor te zien zodat het makkelijker te bepalen is waar een commando vandaan komt.
15.15.250 probeert wat te schrijven naar de GA's 0/0/13 0/0/30 en 0/0/43
Enig idee waar deze GA's voor staan?
h.mensch beweert dat de Suntracer zonder voeding wordt herkend.
Neem aan dat ie daarmee bedoelt dat ETS ziet dat er wat in programming mode staat wanneer je de programmeer knop indrukt.
Wellicht moet je eerst alleen de bus aansluiten, dan de programmeerknop indrukken, dan de voeding aansluiten en vervolgens in ETS kiezen voor Download - Program individual address
bedankt voor de reactie...
Fysiek adres 15/15/250 is onbestaande... Alles zit in de 1/1/xxx reeks (met als maximum adres 64 voor mijn IP koppelaar)
Ik ben 100% zeker dat het komt van de Suntracer module, aangezien het pas begint wanneer deze aangesloten wordt, alsook eindigt als ik de spanning ervan wegneem.
Ik heb ook geprobeerd zonder voeding, maar dit hielp niet. De Suntracer wordt gewoon niet herkend.
Alvast bedankt.
EDIT:
Wat betreft het adres 15,15,250: Wanneer ik het fysiek adres 15,15,250 wil overschrijven met het adres dat ik de suntracer wil toekennen, zegt ETS me dat "The individual address is already allocated to the local interface."
Alvast bedankt.
EDIT:
Heb je de mogelijkheid om je Suntracer op de bus aan te sluiten zonder enig ander apparaat?
Dus alleen de Suntracer, KNX voeding en IP koppelaar.
Dan weet je zeker dat je alleen met de Suntracer te maken hebt en niet met andere modules.
Je zou bijna denken dat ie al een keer geprogrammeerd is geweest met fysiek adres 15/15/250 en dat die GA's gekoppeld zijn aan objecten van het apparaat.
En als je in ETS een device info doet voor 15/15/250 krijg je dan wel de correcte info mbt de Suntracer te zien?
De conclusie dat ik alleen de busspanning op de Suntracer heb aangesloten is onjuist. Ik heb alleen geen gebruik gemaakt van de door Elsner meegezonden 20V voeding alleen voor de Suntracer. De Suntracer is aangesloten op de centrale 24V voeding EN de busspanning.
Is een van de spanningen afwezig dan gaat het downloaden van het Physical Address en/of applicatie echt niet lukken
Dat er bij het downloaden helemaal niets gebeurde heb ik niet meegemaakt
Bij het downloaden van Physical Address gaf ETS de melding dat ik de programmeerknop op de Suntracer moest indrukken maar na het indrukken regeerde ETS niet
Bij het downloaden van de applicatie verscheen wel het download venster maar na enige tijd de melding dat ETS het apparaat niet kon vinden
Dat er op de bus wel signalen van de door ETS niet herkende Suntracer zijn te zien heb ik ook geconstateerd, voor mij een teken dat Suntracer werkt maar dat er wat schort aan de communicatie tussen de Suntracer en ETS
Groet H.Mensch
Groet H.Mensch
