flikkerende spots
Geplaatst: vr 05 dec 2014, 15:53
door dpl
Ik heb een probleem met mijn spots in living.
Deze kunnen gedimd worden maar als deze op 100% branden dan gebeurt het na 10 minuten dat deze eens gaan flikkeren. uit-aan.
Enig idee wat ik hieraan kan doen?
Ik heb 2 kringen die gedimd kunnen worden.
1kring van 300W (3xarmatuur modular mini multiple duo AR70)= 300W (deze flikkeren)
1kring van 100W (1xarmatuur modular mini multiple duo AR70)= 100W (deze flikkeren niet)
Ik heb 1 dimmer zitten in mijn kast: ABB-Ibus 2x300W/VA E13/KNX
Type Lamp: OSR41990FL (50W)
Dimmer:ABB-Ibus 2x300W/VA E13/KNX moeten zijn.
Trasfo (blok): NIK-320-00006 (300W)
Armatuur: Modular Mini-multiple duo AR70
Re: flikkerende spots
Geplaatst: zo 21 dec 2014, 21:41
Weet je zeker dat je je type belasting goed hebt staan?
Geplaatst: zo 21 dec 2014, 21:52
door dpl
hoe bedoel je juist?
Geplaatst: zo 21 dec 2014, 22:27
Uh nou in je dimactor kun je vaak aangeven wat voor een type belasting je er aan hebt hangen, vaak kun je instellen automatisch maar soms is het beter om dat zelf in te stellen.
Dus of er bijvoorbeeld wel of geen trafo aan hangt.
Ik zie ook dat je lampen van 1 dimmer totaal 300W zijn, met daarbij een trafo van 300W uitgang, de trafo zelf heeft ook een verlies, mogelijkerwijs is dat verlies van de trafo te veel waardoor de dimmer te warm wordt omdat hij te veel moet leveren/dimmen. Je zit immers al tegen de max aan van de dimmer met je lampen.
Geplaatst: ma 22 dec 2014, 06:10
Heeft de dimmer wellicht een object welke overbelasting aangeeft?
Geplaatst: ma 22 dec 2014, 07:57
Controleer ook of hij in de meterkast zijn warmte wel kwijt kan.
Mits mogelijk
StatusByte's programmeren
Monitor gebruiken om te zien wat er gestuurd word op dat moment.
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 5D0201.PDF
bladzijde 40 voor de foutcodes.
