Heeft er iemand ervaring met de 'RaspBerry PI KNX Interface' van eelectron?
In de handleiding is sprake van een tool: knxRasp. Hoe ,is die te gebruiken?
IC00R01KNX
Re: IC00R01KNX
Ik heb hem niet maar een google op knxRasp geeft mij genoeg info. .emence schreef:Heeft er iemand ervaring met de 'RaspBerry PI KNX Interface' van eelectron?
heb je http://www.eelectron.com/download/14052 ... 020001.pdf
deze al gelezen? Want m.i. staat hier in wat het kan.
Software example
knxRasp is a small software designed to test the functions of the IC00R01KNX interface
Commands present in the Config page can be used to
Open/Close the communication
Set interface individual address
Get current individual address
Get current hardware and firmware version
Re: IC00R01KNX
Dank voor uw reactie. Ik heb deze handleiding gelezen. Ik weet enkel niet hoe ik het kan starten. Hoe kan ik het uitvoeren?
Re: IC00R01KNX
emence schreef:Dank voor uw reactie. Ik heb deze handleiding gelezen. Ik weet enkel niet hoe ik het kan starten. Hoe kan ik het uitvoeren?
Muis, toetsenbord, monitor eraan hangen, inloggen indien noodzakelijk en heeft je buroblad dan geen 'start'menu dan zou ik een terminal starten en vanaf daar met K+[tab] of k+[tab] eens kijken wat hij vind.
Als je dan KNSRasp op de commandline ziet staan dan een [enter] geven.
Verder, in welke taal dat KNXRasp geschreven is, is uit de handleiding niet te vinden, mogelijk een decompile van de binairy kan je deze info geven maar brengt je m.i. niet verder.
