Potentiaalvrije contacten
KNX2015
Bericht door KNX2015 »
Kan er iemand duidelijk uitleggen wat wordt bedoeld met Potentiaalvrije contacten?
Bv. Als een aktor een potentiaalvrije uitgang heeft, wat betekent dit?
Re: Potentiaalvrije contacten
Dan staat er geen spanning op.
Vergelijk het maar met een schakelaar waar geen 0 of fase op is aangesloten.
KNX2015 schreef:Kan er iemand duidelijk uitleggen wat wordt bedoeld met Potentiaalvrije contacten?
Dat betekent dat er niet al spanning opstaat, Anders gezegd, je kunt er zelf een spanning op zetten, dus de juiste groep er op aan sluiten en de afgaande draad om naar je lamp te gaan.
Wanneer je contacten hebt die niet potentiaal vrij zijn, kun je dus niet zomaar jou draad aansluiten waar spanning op staat.
Je hebt zo goed als altijd een potentiaal vrij contact nodig.
