iPad frame
nickv
iPad frame
Bericht door nickv »
Ik zit momenteel nog in nieuwbouwfase en ben de potjes, kabels e.d. in mijn woning aan het plaatsen. De bedoeling is dat in de toekomst sommige knx-schakelaars uit het potje gehaald worden en vervangen worden door een iPad geplaatst in een opbouwframe.
Bij mijn zoektocht hiernaar kwam ik uit bij het frame Eve van Basalte: http://www.basalte.be/nl/products/eve. Nogal kostelijk, akkoord, ziet er verder wel mooi uit. Kent iemand mogelijks wat waardige alternatieven? ;)
Waar ik momenteel voornamelijk mee zit is de vraag wat ik reeds moet voorzien in de inbouwpotje achter zo'n iPad frame?
Ze vermelden dat er gebruik gemaakt kan worden van een 220V iPad lader. Moet ik dan gewoon een stroomkabel (3G2,5, zoals bij stopcontact) voorzien in dit potje? Hoe koppel ik een usb kabel hierop? Dit allemaal in het potje natuurlijk, zodat het iPad frame vlak tegen de muur kan worden gemonteerd...
In het slechtste geval heb ik niets voorzien en heeft Basalte blijkbaar een zogenaamde 'Eve Puck' (http://www.basalte.be/nl/products/eve/puck) die je vermoed ik gewoon in het inbouwpotje erachter inbouwt (eventueel blindplaatje ervoor), aansluiten op de witte en gele ader van de eib kabel en dan daar een usb-lightning kabeltje op aansluiten. Maar ik wil dus liever voorkomen zulk een extra accessoire te moeten aanschaffen :)
Alvast bedankt!
Re: iPad frame
De iPad/iPod kan constant worden opgeladen met
behulp van de iPad/iPod lader (220V) of met de puck
USB lader (24V). De puck is een klein toestel dat
verborgen zit in de inbouwdoos achter de iPad of iPod.
Heb je dus alleen maar een draadje met 24V nodig.
Wat kosten die onderdelen eigenlijk?
Ziet er wel strak uit.
nickv
Re: iPad frame
Ik neem maar wat van internet ;)
Basalte Eve Puck (http://allesvoordomotica.nl/Basalte_Puck_USB_Charger" onclick="window.open(this.href);return false;) €105
Basalte Eve iPad mini housing (http://allesvoordomotica.nl/ipad_behuizing/ipad_mini" onclick="window.open(this.href);return false;) gaat van €300 - 480
Ik vraag me voornamelijk af of je de kost van deze puck niet kunt vermijden door 220v bekabeling naar je inbouwdoos te leggen om achteraf een 220v lader te voorzien. Vb. een 5g2,5 kabel die je dan in de doos koppelt met een usblader. Tot nu toe heb ik nog geen inbouw elementen gevonden die als invoer 220v aanvaarden met usb-uitgang 5v waar achteraf een usb-lader op kan worden aangesloten. Enkel opbouw zoals bijvoorbeeld http://www.gira.com/nl_NL/gebaeudetechn ... rgung.html. Dit hinderd natuurlijk de vlakke opbouw van een iPad frame op de muur.
PS: Voor laagspanning zijn er denk ik wel goedkopere alternatieven (vb. http://www.autostyle.nl/catalogus/usb-a ... zwart.html) mogelijk, gezien deze ook 5v 2,1A geven is dit tot nu toe mijn beste alternatief.
Re: iPad frame
HIER een installatie video voor het frame.
De 24V wordt van de witte en gele draden van de KNX kabel gehaald.
