input detectie potentiaalvrij versus 24V
Geplaatst: wo 20 jan 2016, 13:01
door voilbak
Wanneer gebruik je als input detectie potentiaalvrij versus 24V?
bij voorbeeld http://www.mdt.de/EN_Binary_Inputs.html" onclick="window.open(this.href);return false; BE-04000.01 versus BE-04024.01
Toepassing is bijvoorbeeld drukknoppen om verlichting aan te sturen.
Re: input detectie potentiaalvrij versus 24V
Geplaatst: wo 20 jan 2016, 13:26
Bij de 0000 series heeft de module zijn eigen voeding, hierdoor kun je direct een schakelaar er op aansluiten en die zet je dus tussen de command en E1 of welke ingang dan ook.
Heb je de 24v versie verwacht hij dat er een externe spanningsbron Is van 24v en wanneer er 24v op de ingang komt te staan Is de ingang gemaakt.
De 230v versie Is het zelfde idee als de 34v versie maar dan met een ander spanningsbereik.
Voor een schakelaar in te koppelen gebruik je dus de, 000 versie
Als je een apparaat hebt die als uitgang 24v stuurt zul je eerder voor die versie gaan of je moet gaan werken met een relais.
En voor de 230v versie geld dat ook, denk bijvoorbeeld aan conventioneel zoals een licht donker sensor op 230v
Geplaatst: wo 20 jan 2016, 18:55
Bij 24V denk je toch al over:
Lange afstanden.
Plekken waar je meer kans hebt op storingssignalen.
Grote regelkasten.
