Hello,
Ben op zoek naar elek. gordijnrails met een 4-draads aansluiting zoals dit is bij de meeste rolluik-buis-motoren. Maar blijkbaar zijn deze moeilijk te vinden. Ik vind deze al niet bij Somfy, zij gebruiken RTS...
Iemand soms een idee of er iets bestaat om de Somfy elek. gordijnrails aan een bestaand KNX systeem te koppelen?
Thx!
Gordijnsturing: 4-draads aansluiting? Of koppeling Somfy <-> KNX
Re: Gordijnsturing: 4-draads aansluiting? Of koppeling Somfy <-> KNX
Hoi SteveVdV,
Twee weken geleden heb ik gordijnrails besteld van het merk Forest. Deze kun je op contactbasis aankoppelen op
elk willekeurig systeem. Ook KNX. Je kunt de motoren instellen op puls en gaat het gordijn dicht of open tot het einde van de rail of nogmaals een puls en dan stopt het gordijn weer.
Of met een continue contact dus zolang het contact gemaakt is gaat het gordijn open of dicht.
Motoren krijgen via connector een vaste 230v aansluiting. En drie aders voor aansturing, een common, open en dicht.
Er zit voor open en dicht een aparte ingang op de motor. Ook als je met de hand een rukje aan het gordijn geeft gaat hij open of dicht.
Motor (Shuttle L) hoor je bijna niet. Google maar op Forest gordijnrails en je vind een hoop info.
http://www.forestgroup.com/products/pdf ... y_wire.pdf
http://www.forestgroup.com/products/pdf ... le_S_L.pdf
Morgen worden er bij mij 3 gordijnrails afgeleverd.
Gr Theo.
Gr Theo.
Wij zijn momenteel ook naar elektrische gordijnrails aan het zien van Goelst:
http://www.goelst.be/producten/elektrische-gordijnrails
We zouden alu U profielen laten mee in de plaat instorten zodat we de rails mooi kunnen inbouwen en de motor ook in een koker hangen in de vloerplaat.
Teejoo, mag ik vragen hoeveel die Forests kosten voor +/ 3-4m?
Wij hebben ook naar Goelst gezocht. Er zijn in Nederland een aantal dealers, maar nergens is een demo rail te zien.
Vandaar dat we voor Forest zijn gegaan. Ik heb de rails via www.pahedomotica.nl besteld. Daar heb ik ook werkende rails gezien en gehoord.
Via https://www.pahedomotica.nl/product/for ... en-soepel/ kun je zien wat de kosten ongeveer zijn.
Het ligt er ook aan of de rail recht moet zijn en of er bochten in moeten. Vandaag heb ik ze binnen gekregen. Ziet er heel mooi en degelijk uit.
Groeten Theo
Groeten Theo
Ik had die dag toch een email gestuurd naar Otto Tromm (wil geen reclame maken), hij kon me Somfy gordijnrails leveren met een 4 draad aansluiting. Ze zijn geïnstalleerd en werken tot op heden perfect. (moest je op zoek zijn naar spullen van Somfy, best altijd offerte vragen bij bovenvermelde, heb daar ook mijn elek. rolluikmotoren aan gunstige prijs kunnen kopen)
