HS3 Storing
Geplaatst: do 10 sep 2020, 23:01
door TBBW
Heb een homeserver3 storing.
vermoed de voeding, hs3 ziet er goed uit.
echter ik weet niet hoe de voeding-pin configuratie is, daar de voeding kapot is. (kan niks meten)
dus de hs3 van achter gezien is de pin in het midden plus en dan de huls -
of de pin - en de huls +.
graag een reactie, we zitten in het donker ..............
groet
Re: HS3 Storing
Geplaatst: do 10 sep 2020, 23:24
door houseofdreams
Snap niet helemaal de vraag, maar de voeding is 12V 5.5 ampere (kan je van de blok lezen)
Buitenkant voedingsstekker is de - (meestal bij dit type) en de binnenkant is dan uiteraard de +
In de HS3 zelf is dit een wit & zwarte draad, waar de witte de + is.
Wel raar dat je daardoor in het donker zit toch? De gewone knoppen op de muur blijven ook zonder de HS3 gewoon werken, die functionaliteit staat los van de server?
Re: HS3 Storing
Geplaatst: do 10 sep 2020, 23:40
door TBBW
Ik had al een vermoeden dat de pin de plus is.
But better safe dan sorry.
En natuurlijk doen de knoppen op de muur het, was een grapje.
Echter de buitenverlichting niet. Die loopt via een timer.
Dus weer wat geleerd, tuin verlichting knop maken, voor dit soort zaken.
En ik wil een heart beat van de server.
Als de server, zeg maar geen signaal meer afgeeft dat ik dan een bericht ontvang.
Een soort melding geven, na overleiden, :roll:
Thanks,
Groet
Re: HS3 Storing
Geplaatst: vr 11 sep 2020, 11:40
door cevers
houseofdreams schreef: ↑
:D Dat zou je denken. 1x een huis gehad met een defecte HS3 waarbij ALLE schakelaars in huis als scenes stonden ingesteld.
En zonder HS geen scenes :? tot 1 uur 's nachts bezig geweest om alles als gewone knoppen te programmeren.
Toen de HS vervangen en..... klant wou alsnog alle scenes weer terug. Gelukkig dat ik de oude programming had opgeslagen.
Re: HS3 Storing
Geplaatst: vr 11 sep 2020, 13:23
TBBW schreef: ↑
Interessant idee.
Heb een Raspberry Pi in gebruik om de gegevens van een "slimme meter" door te sturen naar de HS.
Moet niet al te moeilijk zijn om eens per minuut een bericht van de HS naar de Pi te versturen en wanneer de Pi al meer dan X minuten geen bericht heeft ontvangen een mailtje te laten sturen.
