Somfy IO en RTS op knx zetten
spacekiek
Bericht door spacekiek »
Hi,
Is er een eenvoudige manier om Somfy RTS en IO motoren op KNX te zetten ?
Liefst draadloos, anders moet er op het dak gekropen worden :-)
Re: Somfy IO en RTS op knx zetten
Je hebt van Somfy RTS een inbouw zender die je dus met contacten kan aansturen.
Voor IO Somfy 1822609 Draadloze module
en voor RTS https://knxgroothandel.nl/fabrikanten/s ... rface.html
spacekiek
Nice, dank je! 8-)
spacekiek
Ik zie dat er nog iets anders bestaat voor Somy IO (en zelfs RTS)
https://www.eibabo.nl/somfy/centrale-be ... eb18307107
https://www.somfy.de/objekte/tahoma-knx-konfigurator
Meen wel ergens gelezen te hebben dat er geen volledige integratie is met KNX omdat Somfy perse hun platform wil doordrukken.
Ik vind er erg weinig info over, buiten het feit dat deze modules bestaan en compatibel zijn met KNX.
Maar praktisch ...
Weet iemand iets meer?
Dave.Nicolai
Bericht door Dave.Nicolai »
Al iemand meer informatie over deze Tahoma knx configurator ?
spacekiek
Helaas nog steeds geen uitsluitsel. Ik heb inmiddels nu wel een Somfy Switch die Apple Homekit ondersteunt, ik speel nu met het idee om een KNX homekit apparaat (Thinka, 1Home) te installeren, wellicht kan ik zo de koppeling maken ...
Als ik het goed begrijp is die Tahoma KNX configurator eerder bedoeld om uw KNX devices in de Tahoma app te krijgen :lol: :roll:
Dave.Nicolai
Da dacht ik ook dat je enkel van Tahoma naar knx kon .
Ben nu aan het denken om IFTTT te gaan gebruiken / onderzoeken. Tahoma ondersteund dit en gira x1 met S1 ook ....
misschien is dit een ( dure ) oplossing .
spacekiek
Dave.Nicolai schreef:
za 28 aug 2021, 10:39
Voor IFTTT kan je mss beter met Node Red werken en een goedkoop Raspberry Pi'ke ?
Felix
Bericht door Felix »
Ik heb ook zo'n Somfy rts garagedeur opener die enkel met afstandsbediening kan bediend worden. Ik vind de gateway van Somfy veel te duur om hieraan te spenderen. Ik hoor hier dat je de contactjes van de afstandsbediening met KNX rolluikactor kan koppelen. Ik neem aan dat die afstandsbedieningen niet op 230V werken, zodus moet er ergens een transfo worden voorzien.
Iemand die hier meer uitleg over kan geven.
Ik heb een foto genomen van de binnenkant van de motorgedeelte. Hier zie je nog enkele vrije contacten, iemand die weet waarvoor deze zijn. Ik kan er op het internet niets over vinden.
PS krijg foutmelding "bijlage limiet van forum is bereikt"
Dan maar een internetlink:
https://www.laboutiqueduvolet.com/be/10 ... 0-led.html
Wat er bedoeld wordt is dat de potentiaal vrije contacten van de KNX actor aan de afstandsbediening worden gesoldeerd.
dus contact 1 twee draads naar de afstandsbediening leggen en solderen op de knop om de deur te openen/sluiten.
Dus nee er moet geen spanning van uit de actor af komen.
