Besturen a-opener via knx
Geplaatst: wo 13 dec 2023, 21:22
Ik zou een elektrisch deurslot met a-opener motor moeten besturen via knx.
De a-opener heeft een driedraadsbesturing met spanning 12-18V AC of 12V-26V DC MAX 1A. De motor staat constant onder spanning, de schakeldraad zorgt ervoor dat de pinnen ingetrokken worden indien spanning aanwezig.
Ik heb stopcontact 230V en een knx kabel klaar liggen in verdoken kabelgoot onder de deur.
Ik zou zo compact mogelijk een voeding 1A moeten voorzien en eveneens de sturing van de schakeldraad.
Wellicht dus een PSU 12V via stekker. Het schakelen van de schakeldraad denk ik aan MDT AKK-01UP.03. Spijtig genoeg geen ingang om bijvoorbeeld een magneet op aan te sluiten. Ik vind de AKK-01UP.03 wel vrij luid bij het schakelen.
Ik heb al een Elsner schakelactor gezien met 3 ingangen maar die was vrij prijzig.
Misschien dat iemand andere/betere ideeën heeft om dit te realiseren of tips kan geven in verband met te gebruiken hardware. De PSU stekker zou vrij vlak moeten zijn gezien de geringe plaats in het stuk kabelgoot. Din rail blokjes ga ik niet in de kabelgoot krijgen.
