Zie je het Telegram ledje niet knipperen bij busverkeer?Ik heb zo een vermoeden dat de KNX zijde van de module kapot zal zijn
Geen communicatie met IP interface
Re: Geen communicatie met IP interface
Ik heb momenteel een gelijkaardig probleem met een 'abb ips/s 3.1.1'. Voorgaand geen problemen gehad met deze IP interface en ETS vind deze nu niet meer bij de discovered interfaces.
Deze interface staat ingesteld om een IP-adres te krijgen van een DHCP, het IP-adres wordt nog steeds toegewezen door de DHCP server van de router. De PC zit in dezelfde range, ping commando werkt. Firewalls zijn ook uitgeschakeld, status lampjes branden correct op de component. Meerdere malen opnieuw ingeschakeld. De ABB i-bus tool vindt deze ook niet bij een discovery, dus lijkt een probleem dat de discovery (UDP) problemen geeft.
Iemand een idee hoe dit kan opgelost worden?
heb je alles al een keer spanningsloos gemaakt. Bij mij doet het ie het soms ook niet dan maak ik alles spanningsloos en werkt het weer.
Ik heb deze meerdere keren spanningsloos gemaakt, de discovery werkt nog steeds niet. Bij ABB lees ik wel dat er problemen kunnen optreden met de netwerkverbindingen door firewall problemen, ze raden aan om als backup een USB interface te gebruiken in dit geval...
