Soft-uit
B&A
Soft-uit
Bericht door B&A »
Beste programmeurs,
Gira - Universele dimactor viervoudig 210 W REG (1043 00)
Op deze actor zit een soft-aan + soft-uit functie. Hiervan zou ik graag de soft-uit functie van willen gebruiken. Deze kan vrijgegeven worden bij vrijgaven. Wanneer ik deze functie volledig vrijgeef kan ik instellen:
Soft-UIT functie: Ja
- Tijd voor dimstap soft-UIT seconden (0...59)
- Miliseconden (1...99*10)
Heb diverse waardes geprobeerd, maar bij alle waardes, hoog of laag gaat de actor niet uit (zonder soft-uit, gaat deze wel uit).
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Wijnand
Re: Soft-uit
Bericht door Wijnand »
Is dit niet gewoon je dim-down snelheid? (4-bit functie)
speedyx
Re: Soft-uit
Bericht door speedyx »
misschien een rare oplossing
wis eens je totoale dimmer compleete ondlading
en programmeer hem dan eens volledig opnieuw
heb als eens eerder zo'n akkefietje gehad
hoop je te hebben geholpen ermee
Re: Soft-uit
@B&A, is het gelukt?
Re: Soft-uit
Hoe wil je hem "soft uit" laten gaan? Door uit te schakelen of door uit te dimmen? Ttz. wat stuurt je sensor?
Bepaalde dimmers laten (ik dacht om veiligheidsredenen) niet toe dat een dimmer uit gedimd wordt. Je kan maar dimmen tot bvb. 5 %. Verdere dim bevelen hebben geen effect. Soms kan je dit instellen.
Een 1 bit uit schakelcommanda zal hem wel uitschakelen, met soft uit.
oNNoZeLe
Re: Soft-uit
Bericht door oNNoZeLe »
mijn berker dimmer actor heeft daar gewoon een instelling voor..
softON en softOFF.
Dan hoe je zelf verder niet te doen. aan of uit is dat altijd "soft"
