Tijdt zenden
Davy
Tijdt zenden
Bericht door Davy »
Kan er iemand mij helpen hoe ik een tijdt kan geven aan mij bewegingsmelders?
Wil deze tussen bepaalde uren laten werken
Alvast bedankt
Davy
Re: Tijdt zenden
middels een tijdklok ergens in je systeem, en deze als blokkeer object gebruiken voor je sensor?
of wat is precies je vraag, kun je die verduidelijken met wat je precies wilt?
Davy
Re: Tijdt zenden
Bericht door Davy »
Ik wil de bewegingsmelder tussen bepaalde tijden laten werken
Moet ik daar nu nog een externe klok tussen steken ?
Ik heb ook de visu pro server van jung staan is het niet mogelijk dat ik de tijdt via de visualisatie krijg ?
Re: Tijdt zenden
Ik heb geen idee welke sensor jij hebt, ja de visu pro kan va
st wel een tijd door sturen, maar kan die. die
Sensor daar dan wel iets mee?
Davy
Re: Tijdt zenden
Bericht door Davy »
Ik heb een basalte auro staan die kan ik toch de input geven da hij tussen die tijden mag werken
Nu doe ik dit via een drukknop in nachtstand plaatsen vindt ik een beetje omslachtig
Ik heb helaas nog niet gevonden hoe ik de tijd krijg doorgestuurd
Re: Tijdt zenden
Ik ga er van uit dat je iets van een server hebt of een ander apparaat in je installatie die een tijdklok in zich heeft.
Je zou daarbij een tijdklok/schema kunnen aanmaken die dan een telegram op de bus stuurt, net zoals je nu doet met je schakelaar.
in de sensor zelf zal de functie van een tijdklok hoogstwaarschijnlijk niet inzitten.
Davy
Re: Tijdt zenden
Bericht door Davy »
Oké bedankt ga dit is proberen de visu pro heeft idd een kalender die ik er aan kan linke
Alvast bedankt voor de hulp
Re: Tijdt zenden
Laat maar horen of het gelukt is (of niet gelukt is).
