ETS4 betaalbaar voor de particulier
Als nieuweling in de KNX wereld ben ik zoveel mogelijk informatie aan het verzamelen.
Aangezien ik uiteindelijk de installatie zelf wil kunnen instellen en wijzigen heb ik ETS nodig.
Naar aanleiding van een bestelling van wat boeken bij knx.org de vraag gesteld waarom ze voor de voor de particulier geen interessante ETS aanbieding hebben.
Uiteindelijk is €950 ex btw voor de Pro versie een hoop geld en is €150 voor de ETS4 Lite versie wel betaalbaar maar aan "Max. 20 devices per project" zullen velen niet genoeg hebben...
De zeer behulpzame medewerkster van knx.org vertelde me dat je het huis dan kunt opsplitsen in een aantal projecten waarbij ieder project dus maximaal 20 devices bevat.
Bijvoorbeeld 1 per verdieping.
Vraag me alleen af hoe dat dan uitpakt met een sensor op de eerste verdieping welke zowel een actor in het ene als in een ander project bediend.
Wellicht moet die sensor dan in beide projecten worden gebruikt.
Iemand ervaring met het opsplitsen van een projecten in meerdere sub-projecten?
Re: ETS4 betaalbaar voor de particulier
Het blijft natuurlijk 1 hele buslijn waarover de modules communiceren. Ze sturen en luisteren toch allen groepsadressen naar iedereen op de lijn. Dus maakt het niet uit in welk ETS-project het gemaakt is.
Dus was het een goeie tip van die dame.
Is ETS4 echt een verbetering voor de particulier welke nu ETS3.0e gebruikt?
Niet echt. Betreft het protocol over de bus is niets veranderd. Dus of je nu 3 of 4 gebruikt maakt niet uit. Ik vind zelf 3 overzichtelijker dan 4. Maar dat ligt misschien ook eraan dat ik nog weinig projecten in 4 heb gedaan en al veel in 3
Ok bedankt!
Inmiddels toch de Lite versie maar besteld alsook de Director/Spokesman van knx.org gemaild mbt de wel erg straffe restrictie van max 20 devices voor Lite gebruikers.
Ik denk dat particulieren eerder geneigd zijn te betalen voor software indien deze niet te duur is en niet voorzien van te grote beperkingen.
Je kunt bijna niet verwachten dat particulieren welke het pakket slechts voor hun eigen huis gebruiken er €1104 voor neertellen.
Ga m'n project dus opsplitsen in sub-projecten.
Ik zie toch een probleem.
Stel je voor dat ik een huis met KNX wil kopen.
Dan moet ik al naar het KNX project vragen (Post Interventie Dossier ?) om te weten dat het programma geen jannekesnest met ETS Lite is.
Ik snap niet wat je precies bedoelt en derhalve zie ik het probleem ook niet.
Als je een huis met KNX verkoopt dan moet je de documentatie van de installatie erbij geven met daarin vermeld hoe de bus loopt, een specificatie van de gebruikte onderdelen en stuurprogramma's + ETS project(en) op cd.
Zou een installatie opgezet met ETS4 Lite wezenlijk verschillen van die welke met de volledige versie is opgezet?
Ik weet alleen dat een project vrij complex kan worden, zeker om achteraf te begrijpen. En als het dan nog over meerdere projecten verdeeld is ...
Ik ben niet van plan het te proberen.
Je kunt niet van jonge, druk bezige woningkopers verwachten dat ze in staat zijn alle gebreken aan een huis te zien.
Mijn leraar zei wel dat domotica vroeger een slechte naam had omdat het veelal door "de kleinen van de geburen" geprogrammeerd was.
Indien er sprake is van gebreken aan een huis dan hebben zowel de verkopende als de kopende partij verantwoordelijkheden.
De kopende partij heeft een onderzoeksplicht.
Het staat een koper natuurlijk altijd vrij om de KNX installatie opnieuw door "een specialist" te laten instellen.
Ik zie nog steeds niet wat het probleem is.
Of ik het programmeren doe of een ander, als het uiteindelijk maar correct werkt toch?
