Het probleem van het beschrijven van een vraag is dat jij alle informatie hebt en wij niet.
Wat voor de schrijver vanzelfsprekend is, is dat voor de lezer vaak niet...
Klopt het dat je bij Operation concept voor de TS3 de Button function gebruikt en deze button als Switching en Toggle hebt ingesteld?
Het simuleren van een alarmknop, doe je dat door in ETS een telegram naar de aktor te versturen?
Dus wanneer je met een TS3 button de aktor hebt uitgeschakeld, dan met ETS een On telegram naar de aktor stuurt en vervolgens de TS3 button indrukt, dan verwacht je dat de aktor weer uitschakeld (Toggle) maar omdat de vorige aktie van de TS3 button het verzenden van een Off telegram was stuurt ie nu een On telegram en moet je voor een Off telegram nogmaals drukken.
Is dat het probleem?
Ik kan het hier dan nabouwen, heb nog wel wat TS3's en een aktor liggen.
Het toekennen van een groepsadres aan een TS3 knop snap ik niet helemaal.
Ik sleep het object van de TS3 (Rocker of Button) gewoon naar het groepsadres van het te schakelen aktor object.
Misschien doe ik het wel verkeerd
Het enige wat ik met vlaggen doe is bij sommige objecten de Read flad setten zodat de HS3 bij het opstarten bepaalde waarden kan uitlezen.
