- Siemens 5WG1 125-1AB22 voeding
- Siemens 5WG1 148-1AB22 IP interface
- Siemens 5WG1 510-1AB03 load switch
In ETS4 heb ik een testproject klaar, en ik wil nu adres 1.1.1 downloaden naar de load switch. Ik zet de load switch in programming mode, downloaden begint, maar op het einde faalt het:
Code: Selecteer alles
The address of the device was successfully programmed but the final check of this procedure failed.
Please check the topology.
You may need to switch off programming mode (LED) manually.
Attention: Please adjust device otherwise maloperation
