Trivum touchpannel shutter
Kristof
Bericht door Kristof »
Bij het ontwerpen van mijn domotica-installatie heb ik voor een trivum audio-actor en touchpanel gekozen.
Nu is het de bedoeling dat ik via het Trivum touchpanel mijn zonneschermen (zoals een rolluik) kan bedienen.
Echter kom ik niet verder dan volledig naar boven of volledig naar beneden.
Volgens de uitleg van Trivum zou de actor een stopfunctie krijgen wanneer de omgekeerde richting gezonden wordt, dit is echter niet zo.
Ik gebruik een schneider electric REG-K/4x/10 actor.
Wat ik van Cosento (verdeler en bijstand) al te weten ben gekomen is hetvolgende:
GA for short action: groepsadres open/dicht (is dus correct in mijn ogen)
GA for long action: status >> wat wordt hier juist mee bedoelt?
GA to write position: stop >> wat wordt hier juist bedoelt?
GA to read position: status richting >> wat wordt hier juist bedoelt?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Mvg,
Kristof
Re: Trivum touchpannel shutter
Zover ik het zie:
Als je in het configuratie menu kiest voor jaloezie/rolluik (shutter).
Dan kun je 6 GA invullen:
GA for short action - korte bediening van de toets, normaal stop
GA for long action - lange bediening van de toets, normaal op/neer
GA to write position - Geef een positie op, normaal 0 - 100%
GA to read position - Terug melding van de positie
GA to set angle - Hoek van de lamellen, waarschijnlijk niet van toepassing.
GA to read angle - Terug melding van de hoek.
Nu moet ik even gokken.
Maar volgens mij zou je op je beeld een vierkantje moeten zien en een pijl omhoog en een pijl naar beneden.
Lange bediening van de pijlen gaat hij op en neer.
Korte bediening van de pijlen zal hij stoppen.
Als je op het vierkantje drukt kun je een positie opgeven.
Kristof
egfdevos schreef:Zover ik het zie:
Ik dacht ook op deze manier gewerkt te hebben, maar dankzei je nog iets andere verwoording kan ik misschien toch nog verder raken dan ik was.
Ik zal dit morgen hopelijk uit kunnen testen
Kristof
Bij het proberen kreeg ik nu alles werkend buiten het opslaan van presets.
Om een nog onbekende reden vraagt het touchpanel hier steeds bij om angle-waarden te geven, echter hebben we deze niet aangezien we als een rolluik werken en dus niet met lammellen.
Hoe los ik dit op?
proberen:
- ongebruikte GA geven.
- GA van positie geven zodat hij toch iets ziet
- Kijken of je rolluik actor geen objecten voor hoek-waarde heeft.
Kristof
GA van positie geven: had ik gedaan, is geen oplossing
ongebruikt GA geven: Denk niet dat dit zal werken aangezien met de positie GA het ook niet lukt.
In Ga to set angle zet ik zeker niets, dit omdat dan er ook extra functies op beeld komen die ik niet wil.
De rolluik actor is niet het probleem, de uiteindelijke functie is het probleem.
Ik kan in de rolluikactor, die eigenlijk een jaloezie-actor is een angle instellen, maar wil absoluut niet dat in mijn status ook dit zichtbaar is, dat de lammellen zogezegd openstaan.
Ik begrijp wel dat dit geen effect zou hebben op mijn zonnescherm omdat de hoek niet aangesloten staat, maar wel voor het beeld op mijn touchpannel.
adhv de uitleg die ik kreeg van Cosento moet het ook lukken zonder deze 2 groepsadressen.
