Geen communicatie met IP interface
Ik ben al enige uren aan het zoeken waarom mijn ETS programma geen communicatie meer kan voeren met mijn KNX IP interface. Ik krijg het bericht 'the interface was not found' doch antwoord de interface wel op een ping commando. In het verleden heeft dit wel gewerkt, geen idee waarom nu niet meer. De interface die ik gebruik is een ABB IPR/S2.1. Deze staat op een vast IP adres ingesteld. Iemand suggestie waar ik kan zoeken?
Re: Geen communicatie met IP interface
Firewall op de pc heeft de poort niet geblokkeerd?
Hij verschijnt wel bij de interfaces in ETS?
Hij verschijnt niet bij ETS als 'discovered interfaces'. Hij staat er wel bij als 'configured' want zo heb ik voordien gewerkt. Firewall afgezet.
Misschien zit het hem in de firewall van mijn telecomprovider? Maar rechtstreeks aan mijn laptop kan ik ook enkel met de IProuter zelf communiceren.
Je eigen IP adres al eens gecontroleerd of dat nog steeds in het zelfde bereik ligt als de ingestelde op de interface?
Controleren of op de pc de communicatie poort ook echt open staat?
Ip interface resetten?
Heb je nog iets anders dat een IP connectie maakt met KNX?
Anders toestel eens resetten zou mijn gok zijn.
IP zit in dezelfde range, heb ook al een reset gedaan van de IP router. Geen idee welk ander toestel er nog met zou communiceren.
Misschien moet ik de communicatiepoort vrij geven in mijn router?
Wat gebeurt er als je de IP-Interface direct aan je laptop aansluit, komt hij dan wel naar voren?
Zorg wel dat je dan je laptop een statisch IP adres hebt gegeven in dezelfde range.
In aanvang niet, ik krijg dan mijn netwerkkaart te zien. Maar zodoende kan ik dan wel de IP router downloaden en nadien staat hij ook bij de discovered interfaces. Echter als ik hem selecteer en test krijg ik terug dezelfde melding
Ik heb zo een vermoeden dat de KNX zijde van de module kapot zal zijn. Ik kan perfect de module zelf downloaden maar ik zie geen KNX deelnemers
Zeker weten de bus en de voeding op de interface niet omgedraaid te hebben?
Ook eens andere aansluitblokjes geprobeerd.
