Philips Hue & Gira HS
Re: Philips Hue & Gira HS
Nu werkt het wel.
Wat is de reden dat je gekozon hebt om een groep aan te spreken ipv lamp op zicht?
Deze module ingericht naar hoe ik hem nodig had. Staan steeds een aantal lampen per ruimte.
Kleur wordt meestal in de app aangepast dus heb ik wel rgb input om te testen maar haal ik niet de status op.
(had even geen zin om xy naar RGB te maken :D, je zit dan per lamp met een verschillende Gamut. Teveel werk voor mij :P)
Edit: zie dat aparte lampen kwa opzoeken van id's hetzelfde werkt als groepen. Zou dus een kleine aanpassing zijn in de module als ik dat ooit nodig heb. + de model id die ik nodig heb voor de Gamut conversie. Toch maar eens even kijken.
Ga me ook eens verdiepen in api en zelf een module aanmaken.
Ik neem aan dat de verschillende gamut versies met hun conversie naar rgb ergens terug te vinden zijn?
Ja. 1 duidelijke gevonden: https://github.com/benknight/hue-python-rgb-converter
Kwa get and put maak ik gebruik van httplib aangezien urllib2 wat moeite daarmee heeft. (ja kan requests importeren als je dat beter vind werken)
Code: Selecteer alles
 h = httplib.HTTPConnection(ipadres)
h.request('GET', path)
l = len(payload)
headers = {"Content-type": "application/json", "Content-Length": l}
h.request('PUT', path, payload, headers)
klooster12
Bericht door klooster12 »
charlez schreef: ↑
vr 01 nov 2019, 15:32
Krijg module niet werkende en krijg foutmeldingen.
Kan je eventueel de python file delen?
Dan kan ik zelf eens zien...
Hoi ik heb de zelfde fout.
Weet niet zo goed wat er nu mis gaat?
Kan iemand een voorbeeld geven hoe het zit met API?
GR dan
https://github.com/En3rGy/14100_Hue
gebruik al geruime tijd deze.
