Homeserver Time
stijnvdl
Homeserver Time
Bericht door stijnvdl »
Iemand een idee hoe ik op een eenvoudige manier in de Gira Homeserver een functie kan laten uitvoeren op een bepaald uur (dit in Graphic logic editor)
Vb om 06:00 zet badkamer thermostaat in comfort ...
Re: Homeserver Time
In plaats van logica.
Is het gebruik van een "Universal time clock" niet makkelijker en beter om dit te bereiken.
Re: Homeserver Time
en dan zou je ook bijvoorbeeld die klok een waarde kunnen laten lezen uit een ander communicatie object.
Hierdoor word dat andere communicatie een variabele welke je kunt aanpassen.
Dus nu kun je de tijd instellen en de modus van je thermostaat.
stijnvdl
Re: Homeserver Time
had ik geprobeerd maar kan je niet oproepen vanuit QC
en ik zou iets moeten hebben dat bij een restart van HS ook nog werkt ..
Re: Homeserver Time
QC daar kan ik niks over zeggen. Nooit kunnen gebruiken.
Je kunt een basis waarde meegeven aan een logisch module
en je kunt natuurlijk bij een herstart gewoon de waarde uit je thermostaat lezen.
(Waardes opvragen bij een herstart iets dat veel mensen vergeten juist te programmeren bij een visu.)
Re: Homeserver Time
...Als je nu eens de bv de "Function Template" > "Heating gebruikt" en dan "Use time clock" selectern.
Dan moet je er toch ook zijn.
Re: Homeserver Time
Dat lijkt mij ook de simpelste oplossing.
De Heating plus (operating mode switching) (1-103) template is daarvoor gemaakt.
stijnvdl
Re: Homeserver Time
thx heb het inmiddels gevonden via de Graphic Editor.
Probleem is dat je met een UTC werkt en QC er geen andere "externe" zaken kan van laten afhangen.
Vb: alarm aan dan niet naar Comfort maar night etc ...
Heb het nu eenvoudig opgelost gekregen met een date+time functie en een comparator functie (value between X en Y)
lijkt voorlopig goed te werken.
Thx allemaal voor de support!
Re: Homeserver Time
Waarom zou je die UTC niet een intern object kunnen laten aansturen
Dan samen met een alarm object wat logica aanstuurt.
Die dan de Modus selecteert.
stijnvdl
Re: Homeserver Time
Kan waarschijnlijk ook maar die UTC krijg ik voorlopig niet opgeroepen vanuit QC.
