				Aanwezigheidssimulatie
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 08:35
				door KNX2015
				Ik ben nieuw bij KNX,
het is de eerste keer dat ik een Aanwezigheidssimulatie doe en ik weet niet goed hoe het in elkaar zit,
als ik de optie van Aanwezigheidssimulatie actief maak bij de touchscreen dan krijg ik alleen 2 objecten met de naam Simulatie channel en Simulation presence.
Als ik een uitgang O1 van een lamp samen met Simulation presence object in een groepsadres plaats dan na het duwen op simulatieknop gaat de lamp direct aan;
In bijlage ziet u de foto van het programma.
Hoe kan ik bv bij Aanwezigheidssimulatie een lamp O1 sturen?
Alvast bedankt
				Re: Aanwezigheidssimulatie
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 09:36
				hoi KNX2015,
kun je misschien vertellen over welk paneel je het hebt? omdat je bijlage niet zichtbaar is, zou ik je nu niet echt kunnen helpen.
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 12:16
				door KNX2015
				dat gaat over een touchpaneel Zennio 38i, in zijn homepage box 1 heb ik een presence simulation gedefineerd,
de uitgang O1 is van Actinbox classic
in deze bijlage stuur ik wee een paar foto's
Ik vind nergens een uitleg over hoe je een Aanwezigheidssimulatie moet defineren in ETS en hoe je verschillenden objekten met elkaar moet verbinden.
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 19:47
				Ik vind de handleiding toch duidelijk zat.
Om dit een aanwezigheidssimulator te noemen is wel overdreven.
Deze is eigenlijk totaal onbruikbaar.
"Presence Simulation" is de start/stop van de simulator.
"Simulation Channel" is de aansturing van bv een lamp.
Wat het doet is in een vooringesteld tijdvak op een "willekeurig" moment een 1 of een 0 sturen.
Je zou meerdere objecten kunnen verbinden maar dan lijkt het al gelijk op een tijdklok en niet meer op aanwezigheid
Valt natuurlijk wel op als een boel lampen precies op hetzelfde moment aan gaan.
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 19:50
				zie daarvoor deze link:
http://zennio.com/download/manual_z38i_en
Daar staat op bladzijde 27 dat
"[Home x - Box y] Presence simulator" = activeren of deactiveren van de simulatie (bijvoorbeeld een schakelaar bij de in/uitgang van je woning of inbraak installatie)
"[Home x - Box y] Simulation channel" = het schakel kanaal aan/uit voor de verlichting die je wilt gaan schakelen.
Over die O1 waar je het over had, die moet je dan koppelen met de "[Home x - Box y] Simulation channel" van de z38i, door middel van een groepsadres
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 19:59
				Oh je bent me net voor zie ik, egfdevos
Ben het alleen niet helemaal eens dat de aanwezigheidssimulatie overbodig.
Want als je het goed doet, kun je meerdere klokken aanmaken voor de Presence Simulation, met verschillende tijden, en op die manier een simulatie maken van aanwezigheid.
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 20:33
				Nu ga ik hem toch eerst even inladen.
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 20:44
				Als ik het goed begrijp is een BOX een veld op je scherm waaraan je een functie toekent.
Kan wel meerdere boxen 1-6 gebruiken in de home pagina voor simulatie
maar dan heb ik toch helemaal niks meer aan mijn scherm.
Realistisch gezien gebruik je maar 1 Box voor de simulatie dus dat is 1 sturing.
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 21:02
				daar zul je best wel eens gelijk in kunnen hebben ja, maar je hebt dacht ik wel meerdere pagina's en dan zou je 1 pagina kunnen opofferen voor die functie.
ik moet ook bekennen ik hem hem zelf niet en zo goed heb ik er niet naar gekenen.
				Geplaatst: ma 16 feb 2015, 21:36
				Kijkt ook nog een keer goed....
Je hebt "Home" en "Home 2" elk met 6 vrije functies.
Volgende 4 pagina's zijn allemaal functie specifiek. (scenes/timer/klimaat)
Alarmen pagina.
Technische pagina.
Je kunt idd een pagina opofferen om voldoende sturingen te krijgen.
Maar denk ook eens aan de veranderende zonsondergang tijden. Daar kom je als je dat ook niet meepakt ook mee in de knoei.
