Iemand al een feature tegen gekomen waarmee je via een http call iets kan schakelen?
Ik ken uit de Homeserver wel de tcp/udp optie maar een simpele oplossing zie ik zo even niet.
dus zoiets : http://x.x.x.x./url?Allesuit=1" onclick="window.open(this.href);return false;
de truc is om het netjes over poortje 80 te laten lopen zodat proxies/firewall etc niet mopperen.
http call
Re: http call
Van extern uit gaat dit moeilijk zijn denk ik (als je geen fixed ip hebt), aangezien je moet opgeven van welk ip de command afkomstig is dacht ik.
Re: http call
das geen issue want we hebben altijd hetzelfde DNS adres.charlez schreef:Van extern uit gaat dit moeilijk zijn denk ik (als je geen fixed ip hebt), aangezien je moet opgeven van welk ip de command afkomstig is dacht ik.
maar het kan ook gewoon lekker vanuit binnen/wifi werken natuurlijk.
Re: http call
Heb je wellicht wat aan de bijlagen bij post #5?
Je moet inloggen meen ik om ze te zien.
Re: http call
Van binnen uit moet het commando ook van een vooraf bepaald adres komen.oNNoZeLe schreef:das geen issue want we hebben altijd hetzelfde DNS adres.charlez schreef:Van extern uit gaat dit moeilijk zijn denk ik (als je geen fixed ip hebt), aangezien je moet opgeven van welk ip de command afkomstig is dacht ik.
De homeserver reageert enkel als het commando van het ip komt dat je opgeeft.
Dus zal je altijd met fixed ip moeten werken.
Commando's afkomstig van ander niet opgegeven ip, reageert hij niet.
Re: http call
Dat schijnt bij IP/EIB telegrammen ontvangen niet zo te zijn.
Indien 0.0.0.0 bij IP afzender en 0.0.0.0 bij netmask wordt ingevuld reageerd de functie op alle afzenders.
